ST09776 12 Kanallı EKG Cihazı Medwelt ECG-1200G
12 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi
Teklif edilen cihaz 12 kanallı olup aynı anda (alt alta) 12 derivasyon çıktısı verebilmelidir.
Klinik içerisinde kolay taşınabilmesi için cihaz ağırlığı 5.1 kg geçmemelidir.
Cihazın boyutu 334mm x 320mm 85mm geçmemelidir ve cihazın üzerinde taşıma kulpu bulunmalıdır.
Cihaz üzerinde 800x600 çözünürlüklü en az 8” boyutunda dokunmatik ekran bulunmalıdır.
Cihaz 210mm x 20m termal, 8nokta/mm yazıcıya sahip olmalıdır. Bu yazıcı ile rulo kağıt kullanılabilmelidir.
EKG cihazı gövdesi üzerinde membrane tipte açma/ kapama, hız, kazanç, filtre, ekg modu, yazdırma, fonksiyon, onaylama ve numerik tuş takımı (hasta bilgileri buradan girilebilmelidir) bulunmalıdır. Ayrıca hasta bilgileri dokunmatik ekran üzerinden de girilebilmelidir.
Ana ekran üzerinde kalp atım hızı ve işareti, düzgün bağlanmayan lead uyarısı, kağıt uyarısı, pil durumu, ekg kazancı, ekg hızı, filtre, ekg modu ve dalga formları takip edilebilmelidir.
Çıktı alınan kağıt üzerinde ise Ekg dalga formları, ekg hızı, ekg kazancı, filtre durumu, saat/tarih, hasta bilgileri(isim, cinsiyet, yaş, bölüm no, oda no, yatak no, ID no), doktor ismi, hastane ismi, otomatik ekg analizi, her dalga formu için ST analizi ve ekg yorumu yer almalıdır.
Ekg yorumlama özelliği olmalı ve ekg kağıdında HR, P-R aralığı, P süresi, QRS süresi, T süresi, QT süresi, QTc süresi, P ekseni, QRS ekseni, T ekseni, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1) analizleri yer almalıdır.
Cihazın 3 ayrı yazdırma modu bulunmalıdır; Manuel mod, otomatik mod ve ritim mod.
Otomatik modda; 12x1, 6x2+1, 6x2, 3x4+1, 3x4+2 çıktı almak mümkün olmalıdır.
Cihazın en az 1000 adet ekg arşivi olmalı, bu kayıtlar istendiği takdirde yeniden incelenebilmelidir. Kaydedilen kayıtların hızı, kazancı, lead modu, yazdırma modu değiştirilip tekrar yazdırılabilmelidir. Ekg çıktısı almadan ekg analizi ve yorumu ekran üzerinden incelenebilmelidir. Ekg kayıtları hasta bilgileri girilerek kolayca bulunabilmelidir.
Menüde toplam kaç ekg kağıdını hafızasında tuttuğu yazmalıdır.
Arka plan ışığı 1-2-5-10 dakika olarak ayarlanabilmelidir. Bu süre sonunda herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde arka plan ışığı kararmalıdır. Bu özellik istendiği takdirde devre dışı bırakılabilmelidir.
Ekran parlaklığı %10 ile %100 arasında %10’luk basamaklarla ayarlanabilmelidir.
Hiçbir tuşa basılmadığı takdirde cihaz otomatik kapanma özelliğine sahip olmalıdır. Bu süre 1-3-5-10-15-30-60 dakika olarak ayarlanabilmelidir ve istendiğinde devre dışı bırakılabilmelidir.
Batarya bitmeye yakın cihaz alarm vermelidir.
Cihazın kullanım dili Türkçe olmalıdır.
Kalp atım sesi ve tuş sesi birbirlerinden bağımsız açılıp kapatılabilmelidir.
Cihazın eğitim verilebilmesi için DEMO modu olmalıdır.
EKG dalga formu parazitlenmesini minimuma indirmek için AC, EMG ve DFT filtreleri bulunmalıdır. Bu filtreler EKG parazitlerine göre kullanıcı tarafından açılıp kapatılabilmelidir.
EKG kazancı 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV olarak ayarlanabilmelidir.
EKG hızı 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s olarak ayarlanabilmelidir.
Ana ekranda istendiği takdirde grid çizilebilmelidir.
Hastanın prematüre yüzdesi, duraklama süresi, taşikardi ve bradikardi limitleri menü içerisinden belirlenebilmelidir.
Periyodik yazdırma özelliği olmalı ve bu süre 1-2-3-5-10-20-30-60 dakika olarak ayarlanabilmelidir. İstendiğinde periyodik yazdırma kapatılabilmelidir.
Yazdırma yoğunluğu 4 kademeli olarak ayarlanabilmelidir.
Ritim çıktısı alınacağında hangi ritimlerin yazdırılacağı menü içerisinden belirlenebilmeli ve ritim süresi 2.5 saniye ile 25 saniye arasında seçilebilmelidir.
Cihazın CMRR değeri en az 100dB, giriş empedansı ise 50MΩ olmalıdır. Frekans tepkisi 0.05-150 Hz arasında olmalıdır.
Cihazın dahili bataryası olmalı ve tam dolu batarya ile en az 90 dakika veya 150 hasta çıktısı alınabilmeli, çıktı alınmadığında ise 4 saat boyunca çalışabilmelidir.
Cihaz üzerinde 2 adet USB portu bulunmalıdır. Böylece opsiyonel verilen yazılım ile hasta verileri bilgisayara aktarılabilmeli ve yazılım güncellemesi yapılabilmelidir.
Menü içerisinden saat ve tarih ayarı yapılabilmelidir.
Ekg leadlerinin hasta vücudu üzerinde nereye yerleştireleceğini gösteren bir resim bulunmalıdır.
Cihaz ile beraber aşağıda ki aksesuarlar standart olarak verilmelidir;
- Renk kodlu hasta kablosu 1 adet
- Mandal elektrot seti 1 adet
- Göğüs elektrot seti 1 adet
- Ekg Kağıdı 1 adet
- Güç kablosu 1 adet
