4 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Cihazı Elektro-mag M 415 E Teknik Şartnamesi
415-E
ST01366 4 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Cihazı Elektro-mag M 415 E
4 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Cihazı Teknik Şartnamesi
  1. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tipi olacak ve bir kişi tarafından taşınabilecektir.
  2. Döndürme işlemi ile santrifüj kuvvet yapılacak, bu santrifüj kuvvet de sıvıların içerisinde erimiş maddelerin çökeltilmesinde kullanılabilecektir.
  3. Cihazın dış gövdesi elektrostatik fırın boyalı çelik ve yalıtkan ABS malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
  4. Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması titreşimleri kesecek esnek malzemelerle yapılmış olmalıdır.
  5. Cihazın dış ölçüleri 22 x 28 x 24 cm (genişlik x derinlik x yükseklik) ölçülerinde olmalıdır.
  6. Kullanım kapasitesi 4 adet 15 ml.’lik cam tüplere uygun olmalıdır.
  7. Cihaz çapı 16 ( ±1 ) mm. boyu 110 ( ±1 ) mm. ölçü ve toleranslarına uygun konik veya yuvarlak uçlu cam tüpler kullanılabilecektir.
  8. Cam tüplerin yerleştirileceği yuvalar plastikten olacak ve yerlerinden çıkarılıp temizlenme imkanı olmalıdır.
  9. Cam tüpleri döndüren konik tip başlık ( Rotor ) polikarbonat malzemeden imal edilmiş olacak ve düşeyle 350 sabit açı yapacak şekilde dönebilecektir.
  10. Döndürücü başlık karşı ağırlık ( Balans ) testinden geçirilmiş olacak ve titreşimsiz dönme sağlayacaktır.
  11. Cihazın hız ayarı elektronik olarak kademesiz ayarlanabilecek 1 – 10 arası skalalandırılmış ve maksimum hız 5000 devir/dakika olmalıdır.
  12. Cihazın çektiği akım değerinin % 20’sini geçmeyen değerde sigortası olmalıdır.
  13. Cihazın kapağı açıldığında motor otomatik olarak devre dışı kalacaktır.
  14. Cihazın kapağı açıldığında akımı kesecek bir switch olmalıdır.
  15. Cihazın çektiği akım değerinin % 20 ‘sini geçmeyen değerde sigortası olmalıdır.
  16. Maksimum savurma gücü 2.515 x G olmalıdır.
  17. Cihazın elektrik yalıtımı TS 2000’e uygun olmalıdır.
  18. Cihaz 220 V. - 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacak, 100 W.’tan fazla güç çekmeyecektir.
  19. Elektrik besleme kablosu toprak hatlı olacak, topraklı fiş ile birlikte pres baskılı olarak imal edilecek ve TS 40’a uygun olmalıdır.
  20. ± % 10 gerilim değişimlerinden dolayı cihazın fonksiyonları çalışamaz hale gelmeyecektir.
