BPAP ST Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihaz 220V-50Hz-24V ile çalışabilmelidir.
Cihaz taşınabilir olmalı ve ağırlığı 1.7 kg’yi (±100 gr) geçmemelidir.
Cihaz CPAP, spontan, spontan/timed ve timed modlarına sahip olmalıdır.
Cihazın inspiratuar ve ekspiratuar hava basıncı 4-25 cmH2O (mbar) aralığında seçilebilmelidir.
Cihazın inspiratuar basıncı spontan, spontan/timed ve timed modlarında 30 cmH2O (mbar) değere kadar ayarlanabilmelidir.
Cihazın rampa süresi tüm modlarda 0-60 dakika aralığında ayarlanabilmelidir.
Cihazda solunum hızı ayarı 2-40 arasında seçilebilmelidir.
IPAP süresi 0.5 ile 3 saniye arasında ayarlanabilmelidir.
Cihaz üzerindeki ekranda cihazın hangi modda çalıştığı belirgin şekilde yazmalıdır.
Cihazda hasta devresi alarmı bulunmalıdır. Hortum takılı olmadığı zamanlarda sesli ve görsel alarm verebilmelidir.
Cihaz, hasta hava çıkışındaki akış transdüseri ile hasta solunum devresindeki hava akışını takip ve analiz ederek, i-e ve e-i geçişlerinde tetikleme eşiğini kullanıcının manuel seçimine ihtiyaç duymadan, hastanın solunum eforuna göre otomatik olarak ayarlamalıdır.
Cihaz, üzerine takılı hafıza kartına en az bir yıllık hasta ve uygulama bilgilerini kayıt edebilmelidir. Hasta takip yazılımı ve hafıza kartı cihazla birlikte ücretsiz verilmelidir.
Ayarlanabilir yükselme süresi (IPAP ve EPAP için) ile hava akış hızı, hastanın ihtiyacına ve konforuna göre 0.5-0.7 saniye aralığında en az üç kademeli olarak kullanıcı menüsünden seçilebilmelidir.
Cihazda kullanılan hortum kolay temizlenebilir olmalıdır.
Cihaza istenildiğinde ısıtıcılı nemlendirici takılabilmelidir. Nemlendiricinin içerisinde bir su haznesi olmalıdır. Bu su haznesinin ısıtma işlemini daha iyi yapabilmesi için tabanı alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
Isıtıcı nemlendiricinin cihaza bağlantısı, cihazın arka tarafından bir buton yardımı ile yapılmalıdır. Bu sayede rahatlıkla sökülüp takılmalıdır.
Cihazın ekranı renkli TFT özellikte olmalıdır.
Cihazın ekran boyutu kolay okunabilirlik açısından 10x6 cm (±1cm) olmalıdır.
Cihaz ile birlikte 1 adet nasal maske, 1 adet hortum, 1 adet filtre ve 1 adet taşıma çantası verilmelidir.
Cihazın tüm ayarları tek bir tuşla yapılabilmelidir.
Cihazın klinik ayarları menü içerisinden açılabilmeli veya kapatılabilmelidir.
Cihaz üzerinde rampa ve alarm tuşları olmalıdır.
