Oksijen Konsantratörü Bakım Takip Tablosu
Oksijen konsantratörü, oksijen ihtiyacı olan kişilere gerekli oksijeni vermek için kullanılan medikal bir cihazdır. Hastaların rahat nefes almasına ve hastalık süreçlerini hafif atlatmalarına yardımcı olur.
Oksijen konsantratörü, havadaki oksijeni ayrıştırıp %90-95 oranında saflaşan oksijeni hastaya verir.
Cihaz, içindeki kompresör aracılığı ile ortamda bulunan havayı toplar, toplanan hava moleküler elek haznelerine gider. Bu haznelerde bazı işlemlerden geçerek saflaşan oksijen maske yardımıyla hastaya verilir.
Yoğun bakımda bulunan veya hastaların evde devam eden tedavilerinde kullanılır. Göğüs hastalıkları bulunan, KOAH, astım, amfizem ve benzeri kronik solunum rahatsızlıkları olan kişiler kullanmaktadır. Her hastanın ve hastalığın değişen durumuna göre oksijen seviyesi ve hangi basınçta olacağı doktorlar tarafından belirlenir. Doktor tarafından yazılan reçete ile temin edilir.
Hasta yanı sabit ve taşınabilir (portatif) olarak 2 çeşitleri bulunur. Sabit olanlar prize takılarak, taşınabilir modeller ise bataryaları sayesinde kullanım sağlar. Evlerde kullanılan modeller 13-20 kg ağırlığına sahipken taşınabilir modeller ise 800 gr-8 kg arasında olmaktadır.
Oksijen konsantratörün de hiçbir şekilde gres yağı, makine yağı ve bunun gibi hiçbir çeşit yağ kullanılmamalıdır.
Cihazın genel kontrol ve bakımı yapılırken cihaz kapalı tutulmalıdır. Cihazı yetkisi olmayan kişiler açmamalıdır. Cihaz kabininde açıklık varsa kullanılmamalıdır. Cihaz ile sıvı teması önlenmelidir. Cihaza 12 ayda 1 defa bakım yapılması önerilmektedir. Bakımlar cihazın performansını etkilemektedir. Cihazın performansı sadece cihaza bağlı değildir. Aksesuarların çok büyük önemi vardır. Bakım ve kontroller zamanında yapılmalıdır. Aksi takdirde performans düşecektir.
Oksijen su kabı bakım ve kontrolü;
Doktorunuz cihazı su kabı ile birlikte kullanmanızı tavsiye ediyorsa,
Su kabının uzun süreli kullanımında tortu ve kireç oluşacağından su kabı ayda 1 değiştirilmelidir.
Su günlük olarak değiştirilmeli, saf su veya kaynamış dinlendirilmiş su konulmalıdır. Çeşme suyu kireç oluşumunu hızlandıracağı için çeşme suyu kullanılmamalıdır.
Su kabının üzerindeki minimum seviyesinden az, maksimum seviyesinden fazla su konmamalıdır.
Su ilavesinden sonra kapağın düzgün kapatıldığını kontrol ediniz.
Kanül kontrolleri;
Kullanılan kanülün kırılmış veya bükülmüş olmamasına dikkat ediniz.
Kullanım yoğunluğuna göre kanül en geç ayda 1 değiştirilmelidir.
Filtre kontrolü;
Cihazın bakteri filtresi normal kullanımlarda ayda 1 kez değiştirilmelidir. Ancak tozlu ortamlarda kullanılması halinde 1 aydan kısa sürelerde değişim gerekir.
Filtrenin sık sık kontrolü yapılmalı ve değiştirilmelidir.
Filtrenin tıkanması cihaza ve hastaya zarar verebilir.
Filtrenin gerektiğinde değiştirilmemesi halinde cihazın zarar görmesi, garanti kapsamında olsa bile garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
Filtre değişimi, cihazın arkasındaki filtre kapağı açılır, içerisindeki filtre çıkartılarak yenisi takılır.
Sünger filtre sık sık kontrol edilmeli, kirlendiğinde çıkartılarak ılık su ile yıkanıp kuruduktan sonra tekrar takılmalıdır.
Yıpranmış filtreler kullanılmamalıdır.
Cihazın içindeki Hepa filtre ortam havasına göre 3 ile 6 ay arasında değiştirilmelidir.
Hepa filtrenin siyahlaşması halinde yenilenmelidir.
Hepa filtreler yıkanarak yeniden kullanılmaz.
Herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için cihazı filtresiz ve nemli hallerde kullanmayınız.
KALİBRASYON
Cihazın normal kulanım hallerinde 12 ayda 1 kalibrasyonu yapılmalıdır.
Cihazın oksijen oranında düşme olduğundan şüphelenilmesi halinde kalibrasyonlu bir oksijen analizörü ile ölçüm yapılarak doğrulanmalıdır.
TEMİZLİK
Cihaz kabininin temizlenmesinde petrol bazlı ve solvent bazlı ürünler kullanılmamalıdır.
Cihazın dış kabini alkollü bez ile temizlenmeli ve ardından kuru bez ile silinmelidir.
Temizlik işlemleri esnasında cihazın elektriğe bağlı olmamasına dikkat edilmelidir.
