Saf Su Cihazı 12 Litre Elektro-mag M 12 Teknik Şartnamesi
ST05525 Saf Su Cihazı 12 Litre Elektro-mag M 12
Saf Su Cihazı Teknik Şartnamesi
  1. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak duvara asılır tipte olacak ve bir kişi tarafından taşınabilecektir.
  2. Şehir şebeke suyu ile çalışabilecek, suyu kaynatıp buhar haline getirecek, buharı da yoğunlaştırıp damıtık su elde edilmesine yarayacaktır.
  3. Cihazın dış yüzeyleri elektro statik toz boyalı paslanmaz çelik sacdan kıvırma ve preste şekillendirme suretiyle imal edilmiş olmalıdır.
  4. Cihazın dış ölçüleri ( genişlik x yükseklik x derinlik sıralamasına göre ) 67 x 73 x 35 cm. olmalıdır.
  5. Su giriş ve çıkış hortumları hortum kelepçesi ile sabitlenebilir olmalıdır.
  6. Bütün kontrol ve işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olmalıdır.
  7. Su ve buharla temas eden bütün yüzeyler ve elemanlar 304 kalite paslanmaz çelik sacdan yapılmış olacak, şebeke suyu giriş tesisatı basınca dayanıklı plastik hortum ve krom boru ile yapılmış olmalıdır.
  8. Cihaz elemanlarının birleştirilmesinde argon kaynağı veya punta dikiş kaynağı kullanılacak, paslanmaz çeliğin özelliğini bozan kaynaklar ve lehimler katiyen kullanılmayacaktır.
  9. Cihazla birlikte ısıtıcıların kireçlenmesini önlemek için kullanılmak üzere silifos filtre verilecektir.
  10. Cihaz hem duvara monte edilebilir hem de masa üstü kullanıma uygun olmalıdır.
  11. Cihazdaki ısıtıcı cinsi paslanmaz çelik gövdeli tüp rezistans şeklinde olmalıdır.
  12. Kaynama kazanı ile yoğuşturma kazanı arasına en küçük damlacıkların dahi geçmesi engellenmiş olmalıdır.
  13. Kaynama kazanından buharla eksilen suyun takviyesi için kazan otomatik besleme ünitesi olmalıdır.
  14. Cihaz çalışırken kaynama kazanı boş ise, besleme suyu kesilirse veya beslemede yetersiz kalırsa “yetersiz su ” lambası yanarak kullanıcıyı uyaracaktır.
  15. Cihaz basınçsız çalışacak ve buhar kazanı patlama riski olmayacaktır.
  16. Kaynama kazanı tahliyesi olmalıdır.
  17. Cihazda hacmi 7 lt olan saf su deposu olmalıdır. İstenildiğinde vana açılıp depodan su alınabilecektir.
  18. Depo dolduğunda “tank full” lambası ile kullanıcı uyarılacak ve depodan su alınmadıkça cihaz çalışmayacaktır.
  19. Aç kapa düğmesi, arıza ve çalışma ikaz lambası bulunacaktır.
  20. Cihaz devreye alındığında aşağıda yazılı emniyet ve kontrol sistemlerinin denetiminde olmalıdır.
  21. Kaynama kazanı boş iken ısıtıcı çalışmayacaktır.
  22. Soğutma ve besleme suyu olarak kullanılan şehir şebeke suyunun kesilmesi veya yetersiz olması hallerinde ısıtıcılar çalışmayacak, cihaz buhar ve damıtık su üretmeyecektir.
  23. Cihaz şehir şebeke suyu ile çalıştırıldığında ürettiği damıtık su miktarına göre su harcayacak ve bu harcama miktarı damıtık su litresi başına ( ± 2 ) 10 lt.’den fazla olmayacaktır.
  24. Cihaz normal şartlarda saatte 12 ( ± 0,5 ) lt. damıtık su üretecektir.
  25. Cihazın içinde ürettiği damıtık su için depolama tankı bulunacaktır.
  26. Cihaz en fazla 30 dakikada damıtık su üretimine başlayacaktır.
  27. Cihaz 380 V. - 50 Hz. gerilimi ile çalışacak, 3x3000 W.’tan fazla güç çekmeyecek ve trifaze sanayi elektriği ile beslenebilir şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
  28. Elektrik besleme kablosu toprak hatlı olmalıdır.
  29. Cihazda iç elektrik tesisatında kullanılan kablolar cihazın gücüne uygun olmalıdır.
  30. ± % 10 gerilim değişmelerinden dolayı cihazın fonksiyonları çalışamaz hale gelmeyecektir.
