ST02006 1 Kanallı EKG Cihazı Plusmed PMECG-100G
1 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihaz en son teknolojiye göre mikroprosesör kontrollü olarak üretilmelidir.
Teklif edilen cihaz kompakt yapıda olup kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.
Cihaz kullanım kolaylığı açısından Türkçe ve İngilizce menüye sahip olmalıdır.
Cihazın monitörü, termal kaydedicisi, klavyesi tek bir gövde üzerinde olmalı ve klinik içerisinde kolaylıkla taşınabilmelidir.
Cihaz üzerinde en az 160X96 LCD yüksek rezolüsyonlu ekran olmalıdır.
Cihaz ekranında tek kanal ekg sinyali, çalışılan mod, batarya durumu, bağlantısı kopmuş olan lead hakkında bilgi, tarama hızı ve genlik değeri gösterilebilmelidir.
Cihaz 3,5 kg.’yi geçmemelidir.
EKG kaydından alınan çıktı şunları kapsamalıdır: tarih ve zaman, ID numarası, isim, cinsiyet, yaş, duyarlılık, kağıt hızı, filtre ayarları, lead adı, 1mV kalibrasyon nabzı, EKG, kalp oranı.
Hasta kablosu standart tipte ve I,II,III,aVR,aVL,aVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6 derivasyonlarını izleyecek şekilde olmalıdır.
Cihazın frekans tepkisi 0.05 – 150 Hz arasında olmalıdır.
Cihaz hasta üzerinden 10 mikro amperden büyük bir akım geçmesine izin vermemelidir.
Ortak Mod Reddetme Oranı (CMRR) 60 dB’den büyük olmalıdır.
Cihazda kazanç kalibrasyonu için 1 mV’luk bir kalibrasyon sinyali bulunmalıdır.
Cihazda, hastada çeşitli kas kasılmalarından meydana gelebilecek artifaktları engelleyici EMG filtresi bulunmalıdır. Bu filtre açık olduğunda 35Hz ya da kapalı olarak ayarlanabilmelidir.
Cihazda şehir şebeke cereyanından kaynaklanan parazitleri engellemek için AC filtre devresi bulunmalıdır. Bu filtre açık olduğunda 50Hz, 60Hz seçilebilmeli veya kapalı olarak ayarlanabilmelidir.
Cihazda, frekans enterferansından ve defibrilasyondan etkilenmeye karşı koruyucu devreler bulunmalıdır.
Cihazın yüksek çözünürlüklü çıktı alınması için dahili termal yazıcısı olmalıdır.
Cihazda; 25 ve 50 mm/s’lik 2 ayrı kağıt hızı seçilebilmelidir.
Cihazda Manuel kayıt modu ve Otomatik kayıt modu seçilebilmelidir.
Cihaz kullanılmadığı sürede kendi kendine şarj edebilen üniteye sahip olmalıdır.
Cihaz Türkiye genelindeki şehir şebeke gerilimine 220/240V 50 Hz uygun olmalı ve şebeke gerilimindeki değişmelerden az +/- % 10 kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalı ve hem şehir cereyanı hem de dahili şarj edilebilir bataryası ile çalışmalıdır.
Cihaz, tam dolu şarjlı, dahili lityum batarya ile en az 1 saat kullanılabilmelidir.
Cihazda EKG deki gürültüleri minimuma indirecek filtreler bulunmalıdır ve kaliteli trase elde edilmelidir.
Türkiye temsilcisinin ve ihaleye giren firmanın TSE Belgesi ve T.C Sanayi Bakanlığı onaylı ‘Satış Sonrası Servis Yeterlilik Belgesi’ bulunmalıdır.
YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR
Cihaz ile birlikte cihazın kullanımı için gerekli olan aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir:
- Renk kodlu hasta kablosu 1 adet
- Mandal elektrot seti (kol ve bacak için) 1 adet
- Göğüs elektrot seti 1 adet
- Kağıt 1 adet
- Elektrik kablosu 1 adet
- Lityum Batarya 1 adet
- Türkçe Kullanım Kılavuzu 1 adet
- Topraklama Kablosu 1 adet
- İngilizce Kullanım Kılavuzu 1 adet
