ST01377 12 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Cihazı Elektro-mag M 4812 P
12 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tipi olacak ve bir kişi tarafından taşınabilecektir.
Döndürme işlemi santrifüj kuvvet ile yapılacak, bu santrifüj kuvvet de sıvıların içerisinde erimiş maddelerin çökeltilmesinde kullanılabilecektir.
Cihazın dış yüzeyleri soğuk çekilmiş DKP sacdan kıvırma ve preste şekillendirme suretiyle imal edilmiş olacaktır.
Dış yüzeyler toz boyalı, dış yüzeylerin iç kısımları da oksidasyona karşı korunmuş olacaktır.
Cihazın kapağı numunelerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak şekilde açılacaktır.
Cihazın dış ölçüleri ( genişlik x yükseklik x derinlik sıralamasına göre ) 29 x 25 x 36 cm. olacaktır.
Cihaz çalışırken kapağın açılmasını engelleyen “Kapak kilit” sistemi olacaktır.
Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması titreşimleri kesecek esnek malzemelerle yapılmış olacaktır.
Bütün kontrol ve işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olacaktır.
Kullanım kapasitesi 12 adet 15 ml.’lik cam tüplere uygun olacaktır.
Cihaz çapı 16 ( ±1 ) mm, boyu 110 ( ±5 ) mm. ölçü ve toleranslarına uygun konik veya yuvarlak uçlu cam tüpler kullanılabilecektir.
Cam tüplerin yerleştirileceği yuvalar plastikten olacak ve yerlerinden çıkarılıp temizlenme imkanı olacaktır.
Cam tüpleri döndüren başlık ( Rotor ) tüpleri düşeyle 35 derece açı yapacak şekilde taşıyabilecektir.
Cam tüpleri döndüren konik tip başlık polikarbonat malzemeden imal edilmiş olacaktır.
Döndürücü başlık karşı ağırlık ( Balans ) testinden geçirilmiş olacak, titreşimsiz dönme sağlayacaktır.
Işıklı aç kapa düğmesi ve çektiği akım değerinin % 20’sini geçmeyen değerde sigortası olacaktır.
Cihazın devir ve zaman ayarı ile program ayarı PID kontrollü elektronik dijital göstergeler vasıtası ile yapılacaktır.
Cihazın devir ayarı 500 – 5000 rpm ( devir/dakika ) arası elektronik olarak ayarlanıp, ayarlanan devirde ± 10 devir/dakika toleransla çalışacaktır.
Cihazın çalışma süresi 1 - 99 dakika arasında elektronik timer vasıtası ile 1’er dakika aralıkla ayarlanabilir olacak , süre bitince motor duracaktır.
Cihazda 10 ayrı programla çalışma imkanı olacaktır.
Maksimum savurma gücü 3075 rcf ( g ) olacaktır.
İstenildiğinde tek tuşa basarak o anki savurma gücü ekranda izlenebilecektir.
Kapak kapatılıp anahtar devreye girince cihaz çalışmaya hazır hale gelecektir.
Cihaz çalışırken kapağı açılmayacak, dönme işlemi bittiğinde kapak açılacaktır.
Cihazın elektrik yalıtımı TS 2000’e uygun olacaktır.
Cihaz 220 V. - 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacak, 100 W.’tan fazla güç çekmeyecektir.
Elektrik besleme kablosu toprak hatlı olacak, topraklı fiş ile birlikte pres baskılı olarak imal edilecek ve TS 40’a uygun olacaktır.
± % 10 gerilim değişmelerinden dolayı cihazın fonksiyonları çalışamaz hale gelmeyecektir.
Cihaz nakliyeye uygun, hava yastıklı naylon ile sarılmış olarak dayanıklı karton kutu içinde ambalajlı olacaktır.
Cihazın üzerinde sökülmeyecek ve silinmeyecek şekilde takılmış olan etiket üzerinde bulunan seri numaralarına göre garanti verilecektir. Ayrıca bu garanti sözleşmesi ile ücreti mukabilinde 5 yıllık bakım, servis ve yedek parça temini de garanti edilecektir.
Cihazla birlikte nasıl kullanılacağını, teknik ölçülerini, elektrik devre şemalarını içeren kullanma kılavuzu verilecek ve bu kılavuz Türkçe yazılmış olacaktır.
