12 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Elektro-mag M 4812 P II Teknik Şartnamesi
ST01379 12 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Elektro-mag M 4812 P II
12 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Teknik Şartnamesi
  1. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tipi olacak ve bir kişi tarafından taşınabilecektir.
  2. Döndürme işlemi santrifüj kuvvet ile yapılacak, bu santrifüj kuvvet de sıvıların içerisinde erimiş maddelerin çökeltilmesinde kullanılabilecektir.
  3. Cihazın dış yüzeyleri soğuk çekilmiş DKP sacdan kıvırma ve preste şekillendirme suretiyle imal edilmiş olacaktır. Dış yüzeyler elektrostatik fırın boyalı, dış yüzeylerin iç kısımları da oksidasyona karşı korunmuş olacaktır.
  4. Cihazın dış ölçüleri (genişlik x yükseklik x derinlik sıralamasına göre) 33 x 30 x 45 cm. olacaktır.
  5. Cihazın kapağı numunelerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak şekilde açılacaktır.
  6. Cihaz çalışırken kapağın açılmasını engelleyen “kapak kilit” sistemi olacaktır.
  7. Cihazda kullanılan motor bakım gerektirmeyen “indüksiyon tip” olacaktır.
  8. Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması titreşimleri kesecek esnek malzemelerle yapılmış olacaktır.
  9. Kullanım kapasitesi 12 adet 15 ml.’lik cam tüplere uygun olacaktır.
  10. Cihaz çapı 16 (±1) mm. boyu 110 (±5) mm. ölçü ve toleranslarına uygun konik veya yuvarlak uçlu cam tüpler kullanılabilecektir.
  11. Cam tüplerin yerleştirileceği yuvalar ABS sert plastikten olacak ve yerlerinden çıkarılıp temizlenme imkanı olacaktır.
  12. Cam tüpleri döndüren başlık (rotor) tüpleri düşeyle 35 derece açı yapacak şekilde taşıyabilecektir.
  13. Cam tüpleri döndüren konik tip başlık Polikarbonat malzemeden imal edilmiş olacaktır.
  14. Döndürücü başlık karşı ağırlık (Balans) testinden geçirilmiş olacak, titreşimsiz dönme sağlayacaktır.
  15. Işıklı aç kapa düğmesi ve çektiği akım değerinin %20’sini geçmeyen değerde sigortası olacaktır.
  16. Cihaz programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olacak ve bütün kontrol ve işletme elemanları 4,3" dokunmatik ekran paneli üzerinde toplanmış olacaktır.
  17. 99 dakikaya kadar ayarlanabilen elektronik kontrollü ve dijital göstergeli zaman ayarlayıcısı olacak, zamanlama bitince motor duracaktır.
  18. Kısa süreli çalışmalar için “pulse” seçeneği bulunacaktır.
  19. Cihazda hız ve zamanlayıcı kontrolü PID sistem ile olacaktır.
  20. Cihazda 10 ayrı programla çalışma imkanı olacaktır.
  21. Rotorun hızlanma ve frenlemesi dokunmatik ekrandan her program için farklı şekilde ayarlanabilir olacaktır.
  22. Cihazın devir ayarı 500–5000 devir/dakika arası elektronik olarak ayarlanıp, ayarlanan devirde ±10 devir/dakika toleransla çalışacaktır.
  23. Maksimum savurma gücü 3075 rcf (g) olacaktır.
  24. Çalışma anında panodaki bir tuşa basılarak o andaki savurma gücü ekranda izlenebilecektir.
  25. Cihaz çalışırken kapağı açılmayacak, dönme işlemi bittiğinde tuşa (Lid) basılırsa kapak açılacaktır.
  26. Cihazın elektrik yalıtımı TS 2000’e uygun olacaktır.
  27. Cihaz 220 V - 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışacak, 140 W’tan fazla güç çekmeyecektir.
  28. Elektrik besleme kablosu toprak hatlı olacak, topraklı fiş ile birlikte pres baskılı olarak imal edilecek ve TS 40’a uygun olacaktır.
  29. ±%10 gerilim değişmelerinden dolayı cihazın fonksiyonları çalışamaz hale gelmeyecektir.
  30. Cihaz nakliyeye uygun, hava yastıklı naylon ile sarılmış olarak dayanıklı karton kutu içinde ambalajlı olacaktır.
  31. Cihazın üzerinde sökülmeyecek ve silinmeyecek şekilde takılmış olan etiket üzerinde bulunan seri numaralarına göre garanti verilecektir. Ayrıca bu garanti sözleşmesi ile ücreti mukabilinde 5 yıllık bakım, servis ve yedek parça temini de garanti edilecektir.
  32. Cihazla birlikte nasıl kullanılacağını, teknik ölçülerini, elektrik devre şemalarını içeren kullanma kılavuzu verilecek ve bu kılavuz Türkçe yazılmış olacaktır.
  33. Cihaz CE’ye Uygunluk Beyanı’na sahip olmalıdır.
  34. Üretici firma EN ISO 9001: 2008 standardına uygun olarak ISO 13485: 2013 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında imalat yapmalıdır.
