ST03761 12 Kanallı EKG Cihazı Promedic PRMECG-12A
12 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihaz mikro işlemci kontrollü olarak imal edilmiş olmalı, 12 kanal kaydedicisi ve yorum özelliği olmalıdır.
Cihaz ekranında 3x4, 3x4+1R, 3X4+3R, 6X2, 6X2+1R, 12X1 modları izlenebilmelidir.
Cihaz Yetişkin ve Pediatrik Hastalarda Kullanıma Uygun Olmalıdır. Cihaz Yaş ve Cinsiyete göre yapılan Yetişkin ve Pediatrik Hastalar için Yorum Yapabilme Özelliğine sahip olmalıdır.
Cihaz yorum sayfasında hekim için gerekli olabilecek HR(bpm), PR(ms), QRS(ms), QRS(ms) (süresi), QT/QT cintervali, P/QRS/T,RV5/SV1,RV5+SV1 hesaplamaları otomatik olarak çıkmalıdır.
Cihazın monitörü, termal kaydedicisi ve klavyesi tek bir gövde üzerinde olmalı ve cihaz klinik içerisinde taşınabilmesi için taşıma kolu olmalıdır. Cihazın batarya dâhil ağırlığı en fazla 4,5 kg. olmalıdır.
Cihazda 3 farklı dil (Türkçe, İngilizce ve Rusça) seçeneği olmalı ve cihazda DEMO özelliği bulunmalıdır.
Cihaz Aynı anda 12 Kanalı kaydetmelidir.
Cihaz üzerinde açısı ayarlanabilen en az 4,5 ” boyutunda 800x480 piksel renkli LCD ekranı olmalıdır.
Cihazın açılış ekranında herhangi bir menüye girmeye gerek kalmadan aynı anda 12 kanal EKG derivasyonu standart olarak izlenebilmelidir.
Cihaz ekranında yazdırma modu, hasta ID ve ismi, saat ve tarih, batarya durumu, nabız, ekran tarama hızı, EKG kazancı, filtre durumu, kullanıcıyı uyarıcı mesajlar (elektrod teması veya kopukluğu vs.) izlenen derivasyonları her bir lead için ayrı ayrı görülebilmelidir. Cihazda bağlantıların doğru yapılmasını sağlayan renkli bağlantı şeması gösterilebilmelidir. Monitörde 10’ar atımlık 12 derivasyon EKG aynı anda izlenebilmelidir. Cihazda EKG ritmini analiz edip, yorumlama özelliği olmalıdır. Ekran görüntüsü doğrulanabilmeli, dondurulan sinyaller izlenebilmeli, oynatılabilmeli ve yazdırılabilmelidir. Gerektiğinde EKG teşhisini ekranda gösterebilmelidir. Hasta üzerinden EKG leadleri çıktığında hangi lead in çıktığına dair ekranda görsel olarak bir uyarı vermelidir. Cihaz menüsü içerisinden istenilen lead sıralaması seçilebilmelidir: Standart, PW Lead, R-Pectoral/PW Lead, Üst İnterkostal, Alt İnterkostal, Frank,Cabrera.
Cihazda standart derivasyon gruplarına ilave olarak, kullanıcı tarafından özel derivasyon grubu oluşturulabilmelidir.
Cihazda AC (50/60 Hz), Baseline (0.05/0.15/0.25/0.32/0.5/0.67 Hz ve ADS), EMG-kas kasılmalarından oluşabilecek parazitler için (25/30/40 Hz) ve alçak geçiren (75/100/150 Hz) filtreleme özelliği olmalıdır.
Cihaz 4 GB karta 10.000 hastanın bilgilerini (hasta numarasını, adı-soyadı, yaş, boy, kilo, cinsiyet, hastane ismi) hafızasında saklayabilmelidir. Hafızaya en az 10’ar saniyelik trase saklayabilmelidir. Enerjinin kesilmesi, bataryanın bitmesi gibi durumlarda hafızada bulunan bilgiler kaybolmamalıdır. Hafızaya kayıtlı bilgiler tekrar ekrana çağrılabilmeli, kağıda kayıt alınabilmelidir.
Cihaz yüksek rezolüsyonlu 8 nokta/mm (dikey) ve 32 nokta/mm (yatay) termal yazıcıya sahip olmalıdır.
Çıktı alınırken yazım şekli seçilebilmelidir. Dikey ya da yatay olarak yazıdırılabilmelidir. Periyodik yazdırma modunda; periyodik zamanlama süresi 1-99 dakika olarak, yazdırma aralığı ise 1-99 dakika olarak ayarlanabilmelidir. Kaydedici hızı 5, 6.25, 10, 12.5, 25.0, ve 50 mm/sn. olarak ayarlanabilmelidir.
Cihazın EKG kazancı 2.5, 5, 10 ve 20 mm/mV olarak ayarlanabilmelidir.
Cihazın yazıcısında 210 mmx30 m. termal rulo kağıt ve A4 boyutunda Z katlı kağıt kullanılabilmelidir. Yazıcı kapak kısmı kilit sistemiyle kontrol edilip, kağıt değiştirme kolaylığı açısından tek tuş ile açılıp kapanabilmelidir. Cihaz lazerjet ve inkjet yazıcılara bağlanabilmelidir. EKG kağıdına grid yapabilmelidir. Cihazda gerçek zamanlı, ön örneklemeli, aritmi tetiklemeli ve periyodik yazdırma modları olmalıdır. Aritmi tetiklemeli modda normal sinüs ritmin dışında algılanan aritmik sinyallerle otomatik olarak yazıcıdan kayıt alınabilmelidir. Yazıcı çıktısında filtre bilgisi, yazıcı hızı, ekg kazancı, yazdırılmak istenen ekg deviasyonları, hasta bilgileri (isim, yaş, cinsiyet, ID), hastane ve bölüm bilgileri ile çekim yapılan tarih ve saat yer almalıdır.
Cihaz da bakım gerektirmeyen dahili batarya olmalı ve bu batarya şarj edilebilir olmalıdır. Dışarıdan şarj aletine gerek duyulmamalıdır. Tam dolu batarya ile 350 adet EKG çekimi yapılabilmelidir. Cihaz fişe takıldığında batarya otomatik olarak şarj olmalıdır. Cihazda LED güç tasarruf ayarı olmalıdır ve cihaz kullanılmadığı süre içerisinde fazla batarya tüketimini engellemek için ayarlanan süre içinde kendiliğinden kapanmalıdır. Bu süre 1 dakika ile 99 dakika arasında ayarlanabilmelidir.
Cihaz 3, 6, 12 kanallı EKG kayıt modlarına sahip olmalıdır.
Cihazın Bant Genişliği 0.05-150 Hz olmalıdır.
Cihaz 220 V/ 50 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışmalıdır. Cihaz bağımsız bir adaptöre ihtiyaç duymamalıdır.
Cihazdaki tüm kontroller cihazın klavyesi ile yapılabilmelidir. Klavye cihazın ana gövdesinde bulunmalı ve klavyede her harf ve rakam karakteri ayrı tuşlarda yer almalıdır.
Çalışma modları cihaz üzerinden ayrı ayrı tuşlarla kontrol edilebilmelidir. Otomatik, manuel ve ritim modları seçilebilmelidir.
Cihazın EKG girişi defibrilatör korumalı olmalıdır.
Cihaz giriş empedansı 50 MΩ dan büyük, cihaz giriş örnekleme frekansı 1.000 Hz, ve CMRR değeri en az 98 dB olmalıdır.
