ST05772 24 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Cihazı Elektro-mag M 4800 M
24 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tipi olacak ve bir kişi tarafından taşınabilecektir.
Döndürme işlemi santrifüj kuvvet ile yapılacak, bu santrifüj kuvvet de sıvıların içerisinde erimiş maddelerin çökeltilmesinde kullanılabilecektir.
Cihazın dış yüzeyleri soğuk çekilmiş sacdan kıvırma ve preste şekillendirme suretiyle imal edilmiş olmalıdır. Dış yüzeyler elektrostatik fırın boyalı, dış yüzeylerin iç kısımları da paslanmaya karşı korunmuş olmalıdır.
Cihazın iç haznesi 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
Kapak sızdırmazlığı silikon conta ile sağlanacaktır.
Cihazın kapağı numunelerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak şekilde açılacaktır.
Cihaz çalışırken kapağın açılmasını engelleyen “Kapak kilit” sistemi olmalıdır. Kapak açık iken ışıklı sinyal ile kullanıcıyı uyaracaktır.
Cihaz durduğunda kapağın açılmadığı durumlarda kapak mekanik olarak açılacaktır.
Cihazda ölçüleri standart uygun konik veya yuvarlak uçlu cam tüpler kullanılabilecektir.
Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması titreşimleri kesecek esnek malzemeden yapılmış olmalıdır.
Döndürücü başlık ( rotor ) soğuk haddelenmiş dolu malzemeden talaş ile işlenmiş veya kalıpta şekillendirilmiş tamamen fırın boyalı, vidalı sıkıştırma özellikli ve santrifüj kuvvetlere uygun kesitte olmalıdır.
Döndürücü başlık karşı ağırlık ( Balans ) testinden geçirilmiş olacak, titreşimsiz dönme sağlayacaktır.
Cihazda maksimum kapasitesi 24 x 1,5 ml rotor seçeneği olmalıdır.
Tüpleri döndüren başlık ( Rotor ) tüpleri, düşeyle 35 derece açı yapacak şekilde taşıyabilecektir.
Cihazın tam dolu iken maksimum hızı 14.000 rpm. olmalıdır.
Cihazın maksimum rcf. değeri 18.625 g olmalıdır.
Cihaz programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olacak ve bütün kontrol ve işletme elemanları 4,3 ‘’ dokunmatik ekran paneli üzerinde toplanmış olmalıdır.
Cihazın üzerinde 10 ayrı program seçeneği olmalıdır.
Cihazda bakım gerektirmeyen indüksiyon motor olmalıdır.
Santrifüj süresi 1-99 dakika arasında 1 dakika aralıklarla ayarlanabilir dijital zamanlayıcısı olacak ve zamanlama bitince motor duracaktır.
Cihazın hız kontrolü dokunmatik ekran üzerinde PID Dijital Mikropresesör ile 10 rpm aralıklarla ayarlanabilecektir.
Cihaz dengesiz yüklemeleri algılayabilecek ve böyle durumlarda çalışmayı durduracak balans sensörüne sahip olmalıdır.
Cihazda kısa süreli çalışmalar için ‘’ Pulse ‘’ seçeneği olmalıdır.
Cihaz çalışmaya başlamadan önce dokunmatik ekran üzerinden motorun dakikada devir sayısı (rpm) ya da relatif santrifüj gücü ( rcf ) fonksiyonu ayarlanabilecektir.
Rotorun hızlanma ve frenlemesi dokunmatik ekrandan her program için farklı şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
Cihaz ventilasyon sistemine sahip olmalıdır.
Işıklı aç kapa düğmesi ve çektiği akım değerinin % 20’sini geçmeyen değerde sigortası olmalıdır.
Cihazın elektrik yalıtımı TS 2000’e uygun olmalıdır.
Cihaz 220 V. - 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacak, 400 W.’tan fazla güç çekmeyecektir.
Elektrik besleme kablosu toprak hatlı olacak, topraklı fiş ile birlikte pres baskılı olarak imal edilecek ve TS 40’a uygun olmalıdır.
± % 10 gerilim değişmelerinden dolayı cihazın fonksiyonları çalışamaz hale gelmeyecektir.
