ST05654 3 Kanallı EKG Cihazı Contec ECG-300G
3 Kanallı EKG Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihaz 3 kanallı olup ana ekranında aynı anda 12 derivasyonu aynı anda gösterebilmelidir.
Cihaz 1x12, 1x12+1, 2x6, 2x6+1, 3x4, 3x4+1, 4x3, ritim ve manuel modlarına sahip olmalıdır.
Cihaz ağırlığı 2 kg geçmemelidir.
Cihazın boyutu 315mm x 215mm x 77mm geçmemelidir.
Cihaz üzerinde 800x600 çözünürlüklü en az 3,5” boyutunda LCD ekran bulunmalıdır.
Cihaz 80mm x 20m termal, 8nokta/mm yazıcıya sahip olmalıdır. Bu yazıcı ile rulo kağıt kullanılabilmelidir.
Cihaz gövdesi üzerinde membrane tipte açma/ kapama, hız, kazanç, filtre, EKG modu, yazdırma, kalibrayon sinyali, menü ve fonksiyontuş takımı bulunmalıdır.
Cihazın hasta bilgi girişi ekran üzerinde açılan klavye yardımıyla girilebilmelidir.
Cihazın ana ekran üzerinde mod, alarm durumu, pil göstergesi, takip edilen ekg dalgaları, ekg hızı, ekg kazancı, filtre durumu ve kalp atım hızı takip edilebilmelidir.
Cihazda herhangi bir lead çıktığında, kağıt bittiğinde, yazıcı kapağı açık kaldığında, cihaz ekran üzerinde uyarı vererek kullanıcıyı uyarmalıdır.
Cihazda çıktı alınan kağıt üzerinde ise Ekg dalga formları, ekg hızı, ekg kazancı, filtre durumu, saat/tarih, hasta bilgileri(isim, cinsiyet, yaş, boy, kilo, sistolik ve diastolik değerler, ID no), ekg analizi ve ekg yorumu yer almalıdır.
Cihazda Ekg yorumlama özelliği olmalı ve ekg kağıdında HR, P-R aralığı, P süresi, QRS süresi, T süresi, QT süresi, QTc süresi, P ekseni, QRS ekseni, T ekseni, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1) analizleri yer almalıdır.
Cihazın en az 1000 adet ekg arşivi olmalı, bu kayıtlar istendiği takdirde yeniden incelenebilmelidir. Kaydedilen kayıtların hızı, kazancı, lead modu, yazdırma modu değiştirilip tekrar yazdırılabilmelidir. Ekg kayıtları hasta bilgileri girilerek kolayca bulunabilmelidir.
Cihaz menüsünde toplam kaç ekg kağıdını hafızasında tuttuğu yazmalıdır.
Cihaz menüsü içerisinden ekg kablosunun vücut üzerine nasıl yerleştirileceğine dair bir görsel bulunmalıdır.
Cihazda ekran koruyucu özelliği olmalı ve bu süre 1, 2, 5, 10 dakika olarak ayarlanabilmelidir.
Cihazın arka plan ışığı 1, 2, 5, 10 dakika olarak ayarlanabilmelidir. Bu süre sonunda herhangi bir tuşa basılmadığı takdirde arka plan ışığı kararmalıdır. Bu özellik istendiği takdirde devre dışı bırakılabilmelidir.
Cihazın otomatik kapanma özelliği bulunmalıdır. Hiçbir tuşa basılmadığı sürece ayarlanan süre sonun cihaz kapanmalıdır. Bu süre 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 dakika olarak ayarlanabilmelidir.
Cihazda hasta bilgi girişi EKG çekiminden önce ya da sonra girilebilmelidir. Bilgi girişi istenmediği takdirde kapatılabilmelidir.
Cihazda Türkçe dışında farklı dil seçenekleri bulunmalıdır.
Cihazın eğitim amaçlı DEMO modu bulunmalıdır.
Cihazın kalp atım sesi hastayı rahatsız etmemesi için kapatılabilmelidir.
Cihazın AC, EMG ve DFT filtreleri bulunmalıdır.
Cihazın ana ekranı üzerinde kaç lead EKG gösterileceği ayarlanabilmelidir. Bu sayı 3, 6, 12 lead olarak seçilebilmelidir.
Cihazın EKG kazancı 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV olarak seçilebilmelidir.
Cihazın EKG hızı 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s olarak seçilebilmelidir.
Cihaz ekran üzerinde grid yapabilmelidir. Bu özellik açılıp kapatılabilmelidir.
Cihazda kalp pili tanıma özelliği olmalıdır.
Cihazda yazdırılmak istenen ritim leadi seçilebilmeli ve ana ekran üzerinde hangi lead seçildiği başka bir renk ile gösterilmelidir.
Cihazın ritim uzunluğu 10, 15, 20, 25 saniye olarak seçilebilmelidir.
Cihazın yorumlama özelliği olmalı ve bu özellik açılıp kapatılabilmelidir.
Cihaz, periyodik yazdırma aralığı sayesinde 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60 dakikada bir çıktı verme işlemi yapabilmelidir.
Cihazın dahili bataryası olmalı ve tam dolu batarya ile en az 90 dakika veya 150 hasta çıktısıalınabilmeli, çıktı alınmadığında ise 4 saat boyunca çalışabilmelidir.
Cihaz üzerinde 1 adet USB portu bulunmalıdır. Böylece opsiyonel verilen yazılım ile hasta verileri bilgisayara aktarılabilmeli ve yazılım güncellemesi yapılabilmelidir.
Cihaz ile beraber aşağıdaki aksesuarlar standart olarak verilmelidir;
- Renk kodlu hasta kablosu 1 adet
- Mandal elektrot seti 1 adet
- Göğüs elektrot seti 1 adet
- Ekg kağıdı 1 adet
- Güç kablosu 1 adet
