Taşınabilir Oksijen Konsantratörü Teknik Şartnamesi
Cihaz, oksijen üretmek ve hastaya oksijen vermek amaçlı olmalıdır.
Cihaz hastanın normal günlük aktivitelerini yerine getirmesi için tasarlanmış olmalıdır.
Cihaz, taşınabilir ve hafif olmalıdır.
Cihazın ağırlığı 3 kg’yi geçmemelidir.
Cihazın ebatları 25,7 x 16,5 x 11,4 cm olmalıdır.
Cihazın dış havayı kaba tozlardan süzen 1 adet filtresi cihaz üzerinde olmalıdır.
Cihazın rahat taşınması için özel taşıma çantası olmalıdır.
Cihazın dâhili ve harici olmak üzere 2 bataryası olmalıdır.
Cihaz çantasında harici bataryayı yerleştirmek için bir cebi olmalı, harici batarya farklı bir şekilde ayrı bir çanta ile taşınmamalıdır.
Cihaz, 1, 2, 3, 4 ve 5 ayarda kullanılabilmelidir.
Cihazın ses seviyesi maksimum 44 dBA olmalıdır.
Cihazın oksijen saflığı 2. ayarda % 87’den yüksek olmalıdır.
Cihaz tam dolu şarj ile 9 saate kadar kullanım imkanı sağlamalıdır.
Cihazın araç içi şarj kiti olmalı ve hasta bu kit ile cihazı kullanmaya devam edebilmelidir.
Cihaz nefes almaya duyarlı olmalıdır, pulse dose şeklinde çalışmalıdır.
Cihazın rahat taşınması ve çantadan sorunsuz çıkartılabilmesi için bir taşıma kulpu olmalıdır.
Cihaz kolayca kullanılabilmelidir. Cihazın açma kapama ve pulse dose ayarı aynı tuş üzerinden yapılmalıdır.
Cihaz üzerinde LED olarak batarya durum göstergesi olmalıdır.
Cihaz üzerinde arıza durumlarını gösteren sesli ve görsel alarm göstergesi olmalıdır.
Cihaz uçakta kullanıma uygun olmalıdır ve cihazın FAA belgesi olmalıdır.
Dakikadaki oksijen hacmi aşağıda belirtilen değerlerde olmalıdır.
• 1. ayar: 240 (±% 15) mL/dk
• 2. ayar: 380 (±% 15) mL/dk
• 3. ayar: 520 (±% 15) mL/dk
• 4. ayar: 660 (±% 15) mL/dk
• 5. ayar: 780 (±% 15) mL/dk
