ST01448 580 Litre Sanayi Fırını Elektro-mag M 1074
580 Litre Sanayi Fırını Teknik Şartnamesi
Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacaktır.
Kuru hava sıcaklığı ile sterilize edilebilen bütün malzemelerin sterilizasyonun da kullanılabilecektir.
Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme soğuk çekilmiş sacdan kıvırma ve preste şekillendirilerek yapılmış olmalıdır. Dış yüzeyler fırın boyalı, dış yüzeylerin iç kısımları da paslanmaya karşı korunmuş olmalıdır.
Kullanılabilir hacmi 4 ayrı bölümden oluşan toplam 584 lt.(4 x146 litre ), her bir bölmenin iç ölçüleri (genişlik x yükseklik x derinlik sıralamasına göre)42 x 80 x 43 cm., dış ölçüleri 121 x 225 x 50 cm. ve dört kapılı olmalıdır.
Hacmi çevreleyen yüzeyler paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
Hacim içerisinde tabii hava sirkülasyonunu engellemeyen 5 kg. taşıma kapasiteli perfore edilmiş eloksallı alüminyumdan 4 ayrı bölüm için 10’ar adet (toplam 40 adet) paslanmaz çelik rafı olmalıdır.
Kapıların sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır.
Kapılar rafların dışarıya çıkarılmasına engel olmayacak şekilde açılacaktır.
Bütün kontrol ve işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olmalıdır.
Cihazda kullanılır hacmin dışında bulunan Khanthal A 1 tipi rezistanslarının üzerinden cebri hava akımı geçirilerek ısıtılacaktır.
Kullanılabilir hacmin sıcaklık ayarını yapacak termostatın hissedicisi kullanılabilir hacmin içinde olmalıdır.
Kullanılabilir hacmin sıcaklığını gösteren termometre elektronik, rakamsal göstergeli ve (±)1ºC hassasiyetle okunur tipte olmalıdır.
Termostatın çalışma ve ayar hassasiyeti (±)1ºC olacak ve termostat elektronik göstergeli olmalıdır.
Cihazın termostatı 0 - 250ºC arasında ayarlanabilir olmalıdır.
Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşılık ikinci bir emniyet termostatı bulunacaktır. Emniyet termostatının ayarı cihaz dışından yapılabilir olmalıdır.
Emniyet termostatı 50 – 300ºC arasında ayarlanabilir olmalıdır.
Sirkülasyon motoru termik şalter ile koruma altına alınmış olmalıdır.
Isıtmanın yapıldığını belirleyen ikaz ışığı olmalıdır.
Cihaz 50 – 250ºC arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek ve çalışma sıcaklıklarında hassasiyeti (±)5ºC’den fazla olmayacaktır.
En büyük ısıtma sıcaklığına erişmesi 30 dakikadan fazla sürede olmayacaktır.
Cihaz istenilen sabit sıcaklık işlemine programlandıktan sonra çalışma halindeyken elektriğin kesilip gelmesi hallerinde işlemi durduracak ve elektriğin kesildiğini sinyal ile belirtecektir. Ayrıca yeni program yapılıncaya kadar hiçbir işlem yapmadan bekleyecektir.
Cihazda 1 – 99 saat 99 dakika arasında 1’er dakika kademelerle ayarlanabilen zamanlayıcı olmalıdır. Zamanlayıcı ayarlanan zamanın geriye doğru sayma işlemini, ayarlanan sıcaklık değerine erişilmesinden sonra başlatacak ve süre bitiminde ısıtma işlemini durdurup sinyal verecektir
Cihazın ısı yalıtımı cam elyafı ile yapılmış olacak, elektrik yalıtımı TS 2000’e uygun olmalıdır.
Cihaz 380 V. - 50 Hz. (trifaze )şebeke gerilimi ile çalışacak, 9550 W.’tan fazla güç çekmeyecektir.
Cihaz iç elektrik tesisatında kullanılan kablolar cihazın gücüne uygun olacak, sıcak bölgelerde kalan kablo izolasyonları mutlaka silikon esaslı olmalıdır.
± % 10 gerilim değişimlerinden dolayı cihazın fonksiyonları çalışamaz hale gelmeyecektir.
