ST01371 8 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Cihazı Elektro-mag M 815 M
8 Godeli Sabit Rotorlu Santrifüj Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tipi olacak ve bir kişi tarafından taşınabilecektir.
Döndürme işlemi santrifüj kuvvet ile yapılacak, bu santrifüj kuvvet de sıvıların içerisinde erimiş maddelerin çökeltilmesinde kullanılabilecektir.
Cihazın dış yüzeyleri soğuk çekilmiş DKP sacdan kıvırma ve preste şekillendirme suretiyle imal edilmiş olmalıdır. Dış yüzeyler toz boyalı, dış yüzeylerin iç kısımları da oksidasyona karşı korunmuş olmalıdır.
Cihazın dış ölçüleri ( genişlik x yükseklik x derinlik sıralamasına göre) 29 x 25 x 36 cm. olmalıdır…
Cihazın kapağı numunelerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına engel olmayacak şekilde açılacaktır.
Cihaz çalışırken kapağın açılmasını engelleyen “ Kapak Kilit ” sistemi olmalıdır.
Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması titreşimleri kesecek esnek malzemelerle yapılmış olmalıdır.
Bütün kontrol ve işletme elemanları bir pano üzerinde toplanmış olmalıdır.
Kullanım kapasitesi 8 adet 15 ml.’lik cam tüplere uygun olmalıdır.
Cihaz çapı 16 ( ±1) mm., boyu 110 ( ±5) mm. ölçü ve toleranslarına uygun konik veya yuvarlak uçlu cam tüpler kullanılabilecektir.
Cam tüplerin yerleştirileceği yuvalar plastikten olacak ve yerlerinden çıkarılıp temizlenme imkanı olmalıdır.
Cam tüpleri döndüren başlık ( Rotor) tüpleri düşeyle 35 derece açı yapacak şekilde taşıyabilecektir.
Cam tüpleri döndüren konik tüp başlık polykarbonat malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
Döndürücü başlık karşı ağırlık ( Balans) testinden geçirilmiş olacak ve titreşimsiz dönme sağlayacaktır.
Işıklı aç kapa düğmesi ve çektiği akım değerinin % 20’sini geçmeyen değerde sigortası olmalıdır.
Motor dönerken çalışma ikaz lambası yanacaktır.
15 dakikaya kadar ayarlanabilir mekanik zamanlayıcısı olacak, zamanlama bitince motor duracaktır.
Cihazın hız ayarı elektronik olarak kademesiz ayarlanabilecek ve maksimum hız 5000 devir/dakika olmalıdır.
Maksimum savurma gücü 2.515 x g olmalıdır.
Cihaz çalışırken kapağı açıldığında motora giden gerilim mikro anahtar ile kendiliğinden kesilecek motor duracaktır.
Cihazın elektrik yalıtımı TS 2000’e uygun olmalıdır.
Cihaz 220 V. - 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışacak, 100 W.’tan fazla güç çekmeyecektir.
Elektrik besleme kablosu toprak hatlı olacak, topraklı fiş ile birlikte pres baskılı olarak imal edilecek ve TS 40’a uygun olmalıdır.
± % 10 gerilim değişimlerinden dolayı cihazın fonksiyonları çalışamaz hale gelmeyecektir.
