Bilevel ST (BPAP ST) AVAPS Cihazı Löwenstein Prisma 30 ST Teknik Şartnamesi
ST08236 Bilevel ST (BPAP ST) AVAPS Cihazı Löwenstein Prisma 30 ST
Bilevel ST (BPAP ST) AVAPS Cihazı Teknik Şartnamesi
  1. Cihaz, CPAP, APAP, BIPAP S (Spontan), BIPAP ST ( PSV ST Spontan/Time), AUTOS/T, APCV(Asist Basınç Kontrol) ve T (Time) modlarında kullanılabilen bir sistem olmalıdır.
  2. Cihaz IEC 60601-1-11 güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.
  3. Cihaz sisteminin ağırlığı en fazla 1,4 kg olmalıdır.
  4. Cihaz Türkçe menüye sahip olmalıdır.
  5. Cihaz autostart-stop özelliği ile soluk vererek terapi cihazı açılmalı ve yaklaşık 5 saniye içinde basınç oluşmazsa terapi cihazı otomatik olarak kapanmalıdır.
  6. Cihazın tidal hacim, dakika ventilasyonu, inspiryum zamanı, ekspiryum zamanı,IPAP ve EPAP değeri monitorizasyon özelliği olmalıdır.
  7. Cihazda KOAH ve HYPOV hastalık tipleri seçilebilmelidir.
  8. Cihaz ayarlanabilir inspiryum – ekspiryum oranına sahip olmalıdır.
  9. Cihaz sisteminde 4 kademeli inspiryum basınç yükselme hızı ve 3 kademeli ekspiryum basınç düşme hızı ayarlanabilmelidir.
  10. Cihazın gürültü seviyesi 10 mbar ayarında 27 desibelden küçük olmalıdır.
  11. Cihazın hasta hortum seti sensörsuz olmalıdır.Cihaz set bağımlısı olmamalıdır. Opsiyonel olarak cihaza solunum hortumunda kondanse su oluşmaması için ısıtmalı hortum bağlanabilmelidir.
  12. Cihazda opsiyonel olarak kullanılan bakteri filtresi ve 15mm hortum tipi cihaza tanımlanarak terapi basıncında ki kayıp en aza indirilmelidir.
  13. Hedeflenen tidal hacim 300ml ile 2000 ml arasında ayarlanabilmelidir. Hedeflenen tidal hacime ulaşılmak için IPAP basınç değerinin artması 3 kademeli (yavaş, orta ve hızlı) olarak ayarlanabilmelidir.
  14. Cihazın tüm ayarları cihaz üzerinde bulunan dokunmatik ekran ile yapılabilmelidir.
  15. Cihaz üzerinde tüm işlemleri ve parametreleri gösterme amaçlı geniş LCD ekran bulunmalıdır.
  16. Cihaz, mikro tirbün sistemi ile çalışmalıdır.
  17. Cihazda opsiyonel olarak SPO2 probu bağlanabilmelidir.
  18. Cihazda hasta kullanım kayıtarını kaydetmek için SD kart olmalıdır.
  19. Cihazın, yazılım güncellemesi yapılabilmelidir. Opsiyonel olarak hafızadaki bilgileri bilgisayara aktarma işlemleri bir yazılım aracılığı ile yapılabilmelidir.
  20. Cihazın basınç ayarları CPAP ve APAP modunda 4-20 mbar arası, S,ST,T,AUTOST,APCV modlarında inspiryum basıncı 4-30 mbar arası, ekspiryum basıncı 4-25 mbar arası ayarlanabilir olmalıdır.
  21. Cihazın ekspiryum tetiklemesi ve inspiryum tetikleme hassasiyeti hastanın solunum eforuna göre otomatik ayarlanabilmelidir.
  22. Cihazın frekans aralığı 0-35 nefes/dakika olmalıdır.
  23. Cihazda basınç rahatlığı sağlamak için 0-45 dk arasında ayarlanabilir rampa özelliği olmalıdır.
  24. Cihaz görsel ve işitsel olarak düşük tidal hacim, düşük dakika ventilasyonu, hortum ve maskede kaçak olması,apne alarmları bulunmalıdır.
  25. Cihaz 115-230 V, 50/60 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışabilmelidir..
  26. Cihaz opsiyonel olarak istenildiğinde entegre ısıtıcılı nemlendirici ile birlikte kullanılabilmelidir.
  27. Cihaz ısıtıcı nemlendiricisinin elektrik kablosu olmamalı, elektrik ihtiyacını cihaz üzerinden almalıdır. Isıtıcı ayarı cihaz üzerinden 7 kademeli yapılabilmelidir.
  28. Cihaz standby durumunda ısıtıcı nemlendirici 30 dk ön ısıtma yapabilmelidir.
  29. Sistem hastanın nefes alma ve verme çabalarını milisaniye gibi kısa bir süre içinde algılamalı ve basınç ayarlaması yapmalıdır.
  30. Cihaz ile birlikte bir adet çok kullanımlık nazal maske veya ora-nazal maske verilmelidir.
  31. Sistem küçük ve portatif yapısı ve dayanıklı, şık taşıma çantası ile birlikte verilmelidir.
  32. Cihaz her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile ücretsiz garanti kapsamında olmalıdır. Bu süreyi müteakip 5 (beş) yıl süre ile de ücreti karşılığı yedek parça ve teknik servis garantisine sahip olmalıdır.
