Bilevel ST (BPAP ST) Cihazı Sleepone Bilevel ST Teknik Şartnamesi
Cihaz cpap, bipap spontan, bipap zamanlı (timed) ve bipap anlık zamanlı (spontaneous) modlarında kullanılabilen bir sistem olmalıdır.
Cihaz sisteminin elektriksel gereksinimi 100-230 V AC 65 Watt olup dünyanın her yerinde çalışabilmesi için universal voltaj sistemi bulunmalıdır.
Cihazın ebatları 18.1 x 15.5 x 11.7 cm olup ağırlığı en fazla 1.3 kg olmalıdır.
Cihazın gürültü seviyesi 30 desibelden az olmalıdır.
Cihaz sistemdeki 0-45 dakika arasında 5’er dakikalık aralıklarla ayarlanabilir rampa sistemi ile hastanın uykuya dalması kolaylaştırılmalıdır.
Cihazın rampa başlangıç basıncı 4 cmH²O’dan Epap basıncına kadar ayarlanabilir olmalıdır.
Cihazın Ipap ve Epap basıncı 0,5 mbar aralıklarla 3-35 cmH²O arası ayarlanabilmelidir.
Cihaz açma/kapama düğmesine basılarak çalışmalı/durmalıdır, ayrıca kullanıcı maskeyi takıp nefes alıp-verdikten sonra cihaz çalışmaya başlamalı ve maskenin çıkarılmasından 30 saniye sonra otomatik olarak durmalıdır.
Cihaz küçük portatif yapısı ve dayanıklı şık taşıma çantası ile birlikte verilmelidir.
Cihaz ile birlikte hem nasal maske hem de yüz maskesi kullanılabilmelidir.
Cihaz 3 parçadan oluşmalıdır. Cihazın ısıtıcı/nemlendirici ünitesi entegre olmalıdır, sadece güç kablosu ile cihaz ve ısıtıcı/nemlendirici ünitesi çalıştırılabilmelidir.
Cİhaz içerisinde bulunan ısıtıcı ve nemledirici üniteleri ile verilen hava hem ısıtmalı hem de nemlendirilmeli ve üst solunum yollarındaki kuruluk ve irritasyonu önleyebilme özelliği olmalıdır.
Cihaz istenildiği taktirde ısıtıcı ve nemlendirici ünitesi olmadan da kullanılabilmelidir.
Nemlendirici ünite içerisinde kolayca su konulabilmesi ve rahatça temizlenebilmesi için ayrılabilen, kapaklı iki parçadan oluşmalı nemlendirme haznesinin kapağı kolayca monte edilebilir olmalıdır. -
Cihazın üzerinde LCD ekran bulunmalı ve bu ekran tüm parametrelerin ayarlanabilmesine ve kontrol edilebilmesine olanak sağlamalıdır.
Cihazın menü seçimi ve parametre ayarlarını yapmak için tuş takımı olmalıdır.
Cihazda 3.0 microndan büyük partikülleri filtrelemek için hava giriş filtresi bulunmalıdır.
Cihazda hastaya ait değerlerin bilgisayara aktarılabilmesi için özel bir yazılım bulunmalıdır.
Cihaz hasta etiklemesine göre soluk alma ve soluk verme seviyeleri arasında ayarlanan inspiryum- ekspiryum basınçlarını vermeli ve eğer hastanın dakika solunu sıklığı ayarlanan değerin altına düşerse cihazda seçilmiş sekronize hızın belirlediği aralıklarla tetikleme yaparak hastanın solunumuna destek olmalıdır.
Cihazın tetiklemesi ağızdan veya hasta devresinden hava kaçağı olması durumunda bile hastanın eforuna uyumlu-senkronize çalışma sağlayabilecek üstünlükte olmalıdır.
Cihaz yerli menşeili olmalıdır
Cihaz ile birlikte şu aksan ve aksesuarlar verilmelidir:
- 1 adet nemlendirme ünitesi,
- 1 adet ısıtıcı ünitesi,
- 1 adet taşıma çantası,
- 2 adet hava giriş filtresi,
- 1 adet otoklavlanabilir hasta bağlantı hortumu,
- 1 adet cihaz bakım ve kullanım kılavuzu,
- 1 adet jel dolgulu silikon ağız-burun bipap maskesi,
- 1 adet elektrik bağlantı kablosu
