ST01857 Cerrahi Aspiratör Konsung KS9A-26D
Cerrahi Aspiratör Teknik Şartnamesi
Cihaz aspirasyon gerektiren tüm cerrahi işlemlerde, ameliyathane, yoğun bakım ve acil ünitelerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
Cihazda 2 adet 2.5 Litrelik cam kavanoz bulunmalıdır. Kavanozlar 100 ml kademeli olarak derecelendirilmiş olmalıdır.
Kavanozlar otoklavlanabilmeli ve temizliğinin sağlıklı yapılabilmesi için cam olmalıdır.
Cihaz yağsız tip bakım gerektirmeyen piston pompa sistemine sahip olmalıdır.
Cihazın ayak pedalı olmalıdır. Bu sayede ameliyat sırasında doktor bu pedalla cihazı aktif kullanabilmelidir.
Cihaz üzerinde elektriğe bağlı olduğunu gösteren bir gösterge olmalıdır.
Cihazın üzerinde açma kapama butonu sayesinde pedalsız olarak da sürekli çalışmalıdır.
Cihazın 4 adet tekerleği olmalıdır ve bu sayede rahat hareket ettirilebilmelidir.
Cihaz üzerinde vakum manometresi olmalıdır. Bu sayede kaç birim basınçta vakum yapıldığı izlenebilmelidir.
Kavanoz girişinde bakteri filtresi bulunmalıdır.
Kavanoz içindeki sıvının taşmaması için şamandıra mekanizması olmalıdır.
Cihaz çalışırken kullanıcıları görsel olarak uyaran bir gösterge olmalıdır.
Cihaz transferinde kullanım kolaylığı olması açısından cihazın taşıma kolu olmalıdır.
Cihazın gürültü seviyesi 60dB’den fazla olmamalıdır.
Cihazın akış oranı en az 35 litre/dakika olmalıdır.
Cihazın ağırlığı 15.5 kg’ı geçmemelidir.
Cihaz AC 220 Volt 50 Hz şebeke geriliminde çalışabilmelidir.
Cihaz ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı 2 (iki) Yıllık Garanti Belgesi verilmelidir. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca cihazın ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
Cihaz CE Belgesine sahip olmalıdır.
Üretici veya Distribütör firma TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
Cihaz ile birlikte aşağıdaki standart aksesuarlar verilmelidir:
- Cam Kavanoz 2 adet
- Hava Filtresi 3 adet
- Sigorta RF1 1,5A 220V 2 adet
- 220V Elektrik Kablosu 1 adet
- Ayak pedalı 1 adet
