Çocuk Boru Tipi Havalı Yatak Novacare Junior APM 991600N Teknik Şartnamesi
ST08150 Çocuk Boru Tipi Havalı Yatak Novacare Junior APM 991600N
Çocuk Boru Tipi Havalı Yatak Teknik Şartnamesi
  1. Yatak A+B sisteminde çalışmalı ve en az 10 dakika ara ile vücudun temas noktalarını değiştirmeli, kan dolaşımını hızlandırmalı, hastaya pozisyon vermeye gerek bırakmamalıdır.
  2. Yatak, 4 seviyede de dekübit yaraların tedavisi ve önlenmesi amacı ile kullanılabilmelidir.
  3. Yatağın en az iki (2) hava girişi olmalıdır.
  4. Yatağın hava motoru üzerinde statik ve alternatif mod düğmeleri bulunmalı, bu sayede havalı yatak statik moda getirilerek içindeki hava basıncı sabitlenebilmeli ya da alternatif moda alındığında biri şişik biri inik mod da çalışabilmelidir.
  5. Yatak birbirinden bağımsız en az 18 (On Sekiz) boru tipi hava hücresinden oluşmalı, en az 10 (On) boru tipi hava hücresi hava üfleme (ventilasyon) özelliğine sahip olmalıdır. Bu sayede, hastanın terlemesi önlenmiş olmalıdır.
  6. Yatağın baş kısmındaki 3 adet boru tipi hava hücresi sabit olmalıdır.
  7. Yatağın her bir hücresi ayrı ayrı çıkartılabilmeli, gerekli hallerde hasta konforu için yerleri değiştirilebilmelidir.
  8. Yatağın ölçüleri şişik durumda iken; 70/80 x 140 cm, yüksekliği 13 cm olmalı ve en az 80 kg kadar olan hastalarda kullanılabilmelidir.
  9. Yatağın Ağırlığı en fazla 7 kg olmalıdır.
  10. Yatak motoru sessiz çalışmalı ve üzerinde hastanın kilosuna göre basınç ayar düğmesi olmalıdır.
  11. Yatak motoru üzerinde, led uyarı ışıkları bulunmalıdır. Bu sayede cihazın hangi mod da olduğu, açık olup olmadığı görsel olarak fark edilebilmelidir.
  12. Yatak motoru üzerinde, dışarıdan aldığı havayı temizleyerek içeriye vermek için bir hava giriş filtresi bulunmalıdır.
  13. Yatak motoru herhangi bir nedenden oluşabilecek basınç düşüşünü alarm vererek kullanıcıya bildirmelidir.
  14. Yatak baş ve ayakuçlarında karyolaya sabitlemek için sabitleme aparatı (kemer vb.) olmalıdır.
  15. Yatak üzerinde acil durumlarda kullanılmak üzere 1 adet CPR vanası bulunmalıdır.
  16. Yatak, hava geçirgenliğini maksimum seviyede sağlaması, sıvı geçirmemesi ve terleme yapmaması amacıyla Nylon/TPU malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
  17. Yatak ve hücrelerin temizliği, yatağa uygun hastane dezenfektanları ile kolaylıkla sağlanmalıdır.
  18. Yatak koruyucusu; Naylon-PU karışımı olmalı 60 derecede makinede yıkanabilmeli.
  19. Yatak motoru ve şişen bölümler 2 yıl garantili olmalıdır.
  20. Yatağın motorunun özellikleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır:
  • Ağırlık: 4,5 kg
  • Ölçüler:390 x 220 x 121 mm
  • 220-240 V 50Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışabilmelidir.
