Hasta Karyolası Çeşitleri Nelerdir?
Hasta Karyolası Nedir?
Genellikle hastanelerin servislerinde veya yoğun bakımlarında gördüğümüz, ihtiyaç durumunda evlerde de kullanılabilen, hastaların konforunun artması ve bakımlarının kolaylaşması için üretilmiş yataklara hasta karyolası veya hasta yatağı denir. Bu ürünler, sağlık görevlilerinin veya refakatçilerin hastaya müdahalesini de kolaylaştırır. Çoğunlukla, kolay taşınabilmesi için tekerlekli ve hastanın yataktan düşmemesi için yan korkuluklu üretilir. Motorlu ve motorsuz olmak üzere iki ana kategoride inceleyebileceğimiz hasta karyolalarını fonksiyonlarına göre alt kategorilere ayırabiliriz.
Hasta karyolaları (yatakları), motorlu ve motorsuz (manuel) olmak üzere iki gruba ayrılır. Motorsuz olanlar sabit, bir ayarlı, iki ayarlı veya üç ayarlı olmak üzere dört kategoride; motorlu hasta yatakları ise bir motorlu, dual motorlu, iki motorlu, üç motorlu, dört motorlu veya kolon motorlu olmak üzere altı kategoride incelenebilir.
Motorlu hasta yatakları elektrikle çalışır ve bir kumandası vardır. Tüm fonksiyonları kumanda vasıtasıyla kontrol edilebilir. Motor sayısı arttıkça karyolanın fonksiyonları da artar. Hiçbir ayar mekanizması olmayan sabit hasta karyolaları da vardır. Bunlar diğerleri gibi korkuluklu, korkuluksuz, lazımlıklı, lazımlıksız, tekerlekli, tekerleksiz, ahşap kaplama veya demir olabilir.
Hastanın yataktan kalkmadan tuvalet ihtiyacını giderebilmesi için lazımlıklı ve lazımlıksız olmak üzere iki çeşit hasta karyolası üretilmiştir. Lazımlıklı modellerin orta bölümünde tuvalet ihtiyacı için bir boşluk bulunur. Bu boşluk hem karyolada hem de üzerine konulan yatakta mevcuttur.
Hasta yataklarının üretiminde kullanılan malzemeler de çok önemlidir. Kalın demir profilden yapılmış hasta karyolası daha dayanıklı olur. Ayrıca kullanılan tekerleklerin kalitesi taşıma kapasitesini etkiler. Üretimde tercih edilen boya ve uygulanan işçilik ürünün kullanım ömrünü uzatır. Bazı hasta yatakları yalnızca demir profilden üretilmiştir. Bazıları ise antibakteriyel plastik kaplamadır. Plastik (ABS) kaplama olanların demir olanlara göre görüntüsü daha güzeldir. Bunların dışında ahşap kaplama hasta yatakları da vardır. Evde kullanılacaksa plastik (ABS) veya ahşap kaplama olanları tercih etmek hastanın psikolojisine olumlu katkı sağlar.
Hastanelerde genellikle üç veya dört motorlu hasta karyolaları tercih edilirken, evler için daha uygun fiyatlı olan dual motorlu veya iki motorlu karyolalar tercih edilir. Manuel olanlar ise motorlulara göre daha ucuzdur. Hastanın konforu için ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte karyola kullanılmalıdır.
Manuel (Motorsuz) Hasta Karyolası
Manuel hasta yataklarının fonksiyonları el ile ayarlanır. Bu tip yataklarda elektrikle çalışan motorlar yoktur. Bir, iki ve üç ayarlı olmak üzere üç çeşidi vardır. Bir ayarlı olanlarda yalnızca sırt bölümü, iki ayarlı olanlarda hem sırt hem de ayak bölümü hareketlidir. Üç ayarlı olanlarda ise iki ayarlıya ek olarak yukarı aşağı hareket özelliği vardır. Tamamen mekanik olan bu yatakların kullanımında refakatçiye mutlaka ihtiyaç vardır.
Ayak bölümü hareketli olan hasta karyolalarının da iki çeşidi vardır. Bu bölümün tek veya iki parça olmasına göre karyolanın üzerine konulan yatak da tek veya iki parça halinde üretilmiş olanlardan tercih edilir. Ayak bölümü iki parça olanlar yukarı doğru hareket ederken diz kısmından ikiye kırılmaktadır. Böylece hasta için daha konforlu bir hale gelmektedir. Bu özellikler elektrikli hasta yataklarında da vardır.
Manuel hasta karyolası üretilirken krank manivela, hidrolik piston, amortisör veya kademeli makas gibi mekanik sistemler kullanılmaktadır. Bu nedenle elektrikli olan modellere göre daha uygun fiyatlıdır.
Bir Ayarlı Manuel Hasta Karyolası
İki Ayarlı Manuel Hasta Karyolası
Üç Ayarlı Manuel Hasta Karyolası
Motorlu Hasta Karyolası
Motorlu hasta yatakları bir motorlu, dual motorlu, iki motorlu, üç motorlu, dört motorlu ve kolon motorlu olmak üzere altı kategoride incelenebilir. Motorlar hasta karyolasının altına monte edilir ve kumanda vasıtasıyla kontrol edilir. Bunlara, kumandalı hasta karyolası veya elektrikli hasta karyolası da denilir.
Bir Motorlu Hasta Karyolası
Tek motorlu elektrikli hasta karyolasının yalnızca sırt bölümü hareketlidir. Bu yataklarda bir adet piston motor vardır.
Dual motorlu hasta yataklarında kullanılan motorlar tek parçadır, sırt ve ayak bölümü olmak üzere iki çeşit hareket sağlar. Güç bakımından diğer tip motorlara göre daha zayıftır. Fiyatları da iki motorlu karyolalara göre daha uygundur. Dual motorlu hasta karyolası 100 kg’den ağır hastaların kullanımı için uygun değildir. Kilolu hastalarda uzun süre kullanılırsa teknik sorunlar yaşanabilir.
Dual Motorlu Hasta Karyolası
İki Motorlu Hasta Karyolası
İki motorlu elektrikli hasta karyolasında iki tane ayrı piston motor kullanılır. Bu tip yatakların hem sırt hem de ayak bölümü hareketlidir. Dual motorlu yataklara göre sırt ve ayak bölümünde daha fazla açı sağlar. Ayrıca 200 kg’ye kadar hastalarda güvenle kullanılabilir.
Üç Motorlu Hasta Karyolası
Üç motorlu elektrikli hasta yataklarında üç tane ayrı piston motor vardır. İki motorlu hasta karyolasına bir motor daha eklenerek yükseklik ayarlama özelliği kazandırılır. Yatak, kumanda vasıtasıyla yukarı aşağı hareket ettirilebildiği için hasta bakımı kolaylaşır. Sağlık görevlisi veya refakatçi eğilmeden hastaya müdahale edebilir. Üç motorlu hasta karyolası aynı zamanda asansörlü hasta karyolası olarak da bilinir. Bu tip hasta yataklarında dikkat edilmesi gereken en önemli özellik yatağın maksimum ne kadar yükseldiğidir.
Dört Motorlu Hasta Karyolası
Dört motorlu elektrikli hasta karyolasında dört tane ayrı motor mevcuttur. Üç motorlu olan modellere ek olarak trendelenburg ve ters trendelenburg özellikleri vardır. Bu özellikler hastanın kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Genellikle yoğun bakımlar için tercih edilen bu karyola modeli son dönemlerde evde hasta bakımında da sıkça kullanılmaktadır.
Kolon Motorlu Hasta Karyolası
Kolon motorlu hasta yatakları çoğunlukla yoğun bakımlarda kullanılır. Bu tip motorlar dikey şekilde çalışır. Kaldırma kuvveti ve dayanıklılığı diğer çeşitlere göre daha yüksektir. Yatağın yüksekliği ayarlanabilir, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerine de olanak sağlar. Kolon motorlu hasta karyolasının maliyeti diğer modellere göre yüksektir.
Elektrikli modellerde manuellerde olduğu gibi ayak bölümü tek veya iki parça halinde olan hasta yatakları mevcuttur. Ayak bölümü iki parça olanlar kaldırılırken diz kısmından ikiye kırılmaktadır. Böylece hasta için daha konforlu bir hale gelmektedir.
Elifcan Betül kansu 26 Nisan 2016 üzerinde 11:33 de (Düzenle)
Şuan babamın evde kullandığı bir motorlu yatak var fakat motorlu kısmı çalışmıyor. Kendisi de oldukça kilolu olduğu yatakta hareket ettirmekte zorlanıyoruz. Acaba bu tarz yatakların tamiri mümkün oluyor mu? Ya da elinizde uygun fiyatlı modeller var mıdır? Size mail olarak yatağın marka ve modelini iletsem acaba bana yardımcı olabilir misiniz?Böyle bir rahatlık varsa faydalanmak istiyoruz. Babam da bu durumdan çok rahatsız televizyon bile izlemek adam için büyük dert oluyor.
Celil Çağlar ÖZLÜ 27 Nisan 2016 üzerinde 13:19 de (Düzenle)
Elifcan Betül Kansu, merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Hasta karyolaları tamir edilebilir. Teknik servis hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçmenizi rica ederim.
Sezin
Sezin 6 Ekim 2016 üzerinde 13:57 de (Düzenle)
Birgün ihtiyacım olabilir. Hastalığım ilerliyor
Nuri Adana
Nuri Adana 3 Mayıs 2017 üzerinde 21:42 de (Düzenle)
Cift ayarlı manuel hasta kartolası modelleri arasında tercih yapmakta zorlanıyoruz. Acaba tüm yataklar genel olarak aynı işleve ve aynı eklem yerlerine mi sahip? Yani yapıldığı malzeme dışında detay farkları oluyor mu? Taşıma kapasitesi garanti süresi gibi detaylarda farklar var mıdır? Hastanemize yataklarınızdan 20 adet temin etmek istiyoruz. Acaba temin süresi ve ürün içerikleri hakkında bize detaylı bilgi ulaştırmanız mümkün müdür? Daha önce hastanemizde yer alan eklemli modellerin birçoğunda kısa sürede sıkıntılar oluşmaya başlamıştı. Farklı yerel bir firmadan temin etmiştik.Sizin ürünlerinizde bu gibi durumlarda nasıl çözümler bulunuyor?
Celil Çağlar ÖZLÜ 4 Mayıs 2017 üzerinde 09:33 de (Düzenle)
Nuri Adana, merhaba. Her markanın dayanıklılığı birbirinden farklıdır. Hatta aynı markanın benzer modellerinin özellikleri dahi değişkenlik gösterir. Bu nedenle hastanenize alım yaparken ihtiyaçlarınızı önceden belirlemenizi öneriyorum. Ürünleri hangi branş için almak istiyorsunuz? Hangi aksesuarlara ihtiyacınız var? Bunları önceden belirlerseniz sizin ihtiyacınız olan doğru ürünü rahatlıkla tespit edebiliriz. Ürünlerimizde oluşabilecek arızaları gerek adresinizde gerekse teknik servisimizde memnuniyetle çözüme ulaştırabiliriz. Teslimat süresi ve diğer detaylar için bizimle iletişime geçmenizi rica ederim.
Tuna Ruder
Tuna Ruder 4 Şubat 2018 üzerinde 16:14 de (Düzenle)
Uzun süredir yatalak olan bir hastamız var. Sırtında yaralar çıktı. Acaba hangi ürünü alsak bizim için çok daha kullanışlı bir ürün olabilir?
Celil Çağlar ÖZLÜ 5 Şubat 2018 üzerinde 21:02 de (Düzenle)
Tuna Ruder, merhaba. Hastanın vücudunda yaralar oluştuysa pozisyon aldıran havalı yatak kullanmanız gerekir. Ayrıca en kısa sürede yara tedavisine başlamanızı öneriyorum.
Yasin
Yasin 30 Aralık 2018 üzerinde 19:05 de (Düzenle)
Bir sürü yatağa muhtaç bakım gerekli olan insanlar için duyarlı ve faydalı yatak cesitleri var gercekten
Celil Çağlar ÖZLÜ 31 Aralık 2018 üzerinde 13:23 de (Düzenle)
Yasin, merhaba. Hastanın ihtiyaçları doğru şekilde belirlendikten sonra hasta karyolası tercih edilmelidir. Bu ürünlerin çok çeşidi var. Doğru ürünü tespit etmek hastanın konforu için önemlidir.
Buğra Yazar
Buğra Yazar 30 Aralık 2018 üzerinde 19:19 de (Düzenle)
Anneannem uzun süredir yatalak hasta ve iyi bir hasta yatak karyolu araşındayız. Önerdiğiniz ürünler varmı?
Celil Çağlar ÖZLÜ 31 Aralık 2018 üzerinde 13:25 de (Düzenle)
Buğra Yazar, merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Hastanızın mevcut fizyolojik durumunu ve ihtiyaçlarını belirleyerek doğru ürünü önerebiliriz. Bizimle İletişim - Sesan bu sayfadan iletişime geçmenizi rica ederim. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
