Dünya üzerinde insanların tüketim alışkanlıklarının ve miktarının değişmesiyle sanayi alanları insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kontrolsüz şekilde büyümektedir. Bazı ülkeler sanayi gelişimini denetlese de gelişmekte olan ülkelerin geneli yeterli denetimi yapmamaktadır. Bu da sanayi bölgelerinden yayılan zararlı gazların atmosfere yayılmasına sebep olmaktadır. Sadece sanayi bölgelerinin oluşturduğu zararlı gazlar değil, dünyadaki motorlu araç sayısının artması ve tütün kullanımının yoğunlaşması gibi sebeplerle de hava kirliliği oluşmaktadır. Gerekli tedbirler alınmadığı için insan sağlığına zarar veren kirli hava miktarı gün geçtikçe artmaktadır. Hava temizleyici cihazların önemini tam bu noktada ortaya koyabiliriz. Nefes aldığımız ortam havası gün geçtikçe kirlenmekte ve bu durum uzun vadede çeşitli hastalıklara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle şehirlerde veya sanayi bölgelerine yakın yerlerde yaşıyorsak evimize havayı temizleyen cihazlardan alıp kullanmamız gerekir. Böylece kirli havanın zararlarından bir nebze de olsa korunmuş oluruz. Diğer bir alternatifse havası kirli olan bölgeleri terk edip daha doğal yaşam alanlarına yerleşmektir. Havanın kirlenmesi ve bunun etkileri ülkemizde yeteri kadar tartışılmıyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak istediğim için hava temizleyici cihazların öneminden bahsedeceğim.
Havadaki Oksijenin Önemi
Oksijen birçok canlı türü için çok önemli olmakla birlikte özellikle insanlar için en önemli elementtir. Biz oksijeni solunum sayesinde vücudumuza alıyoruz. Oksijen gazı vücudumuza girdikten sonra çeşitli işlemlerden geçerek hücrelerimize kadar ulaşır ve hücrelerimizin içinde bulunan besinlerin yakılarak enerjiye dönüşmesini sağlar. Bunun dışında oksijen birçok farklı hücresel faaliyet için de kullanılmaktadır. Bu şekilde hayatımızın devam etmesi sağlanır. Normal şartlar altında havada % 21 oranında oksijen, % 78 oranında azot, kalan % 1’lik kısımda ise çeşitli gazlar bulunur. Atmosfer havasındaki oksijen ve azot oranı değişirse vücudumuzda da bazı değişimler meydana gelir. Özellikle oksijen oranı düştükçe öncelikle beynimiz olmak üzere diğer tüm organlarımız buna uyum sağlamaya çalışır. Vücudumuzdaki tüm hücreler daha az oksijenle işlevine devam etmeye çalışır. Yaşanan solunum sorunu nedeniyle vücudumuzda karbondioksit gazı da birikebilir ve vücudun pH değeri değişmeye başlar. Karbondioksit asidik bir madde olduğu için kandaki miktarının artması kanı asidik seviyeye yaklaştırır. Böylece pH düşer ve omurilik soğanındaki solunum merkezi uyarılır. Solunum merkezinden gelen sinyaller neticesinde diyafram harekete geçer ve soluk alışverişi hızlanır. Bu sayede kanda biriken karbondioksit gazı akciğerler vasıtasıyla vücuttan atılır ve pH seviyesi normale dönmeye başlar. Bir süre sonra vücut bu durumu tolere edemeyecek duruma gelebilir ve öncelikle beyin olmak üzere tüm organlarımız zarar görebilir. Havada bulunan oksijen oranının bedenimizde meydana getirdiği değişimler sebebiyle ciddiye alınması gerekir.
Hava Kirliliği
Gerek hava kirliliğine sebep olan arabalar, fabrikalar veya sigara dumanı yüzünden gerekse de kapalı alanlarda kullanılan haşere ilaçları, temizleyici kimyasallar, toz ve polenler yüzünden soluduğumuz havanın kalitesi azalmaktadır. Dış ortamda az bir miktar olsa da kaliteli hava alınabilirken, günlük yaşamımızın neredeyse yarısından fazlası kapalı alanlarda, iş yeri, okul veya evde geçtiğinden havasızlıktan dolayı solunum sorunları yaşanabilir. Kapalı ortamların düzenli olarak havalandırılması gerekir. Ancak eğer dış ortamın, örneğin bir şehir merkezi, hava kalitesi yeterli değilse kapalı ortamdaki hava da kaliteli olmayacaktır. Üstelik mevcut havada sadece gazlar değil inorganik maddeler ve toz parçacıkları gibi vücutta gerek alerji, gerekse solunum yolu rahatsızlıklarına sebebiyet verecek parçacıklar da bulunabilir. Bunlar çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olabildiği gibi akciğerlerin yapısına zarar vererek ileride KOAH gibi kronik solunum hastalıklarına da neden olabilir.
Kapalı Alanlarda Ne Tür Hava Kirletici Unsurlar Bulunur?
Geçmiş yıllarda kapalı ortamlarda bulunan zararlı parçacık ve mikroorganizmalar ısı yalıtımsız duvarlardan doğal bir şekilde filtre edilebiliyordu. Ancak artan enerji masrafları sebebiyle, özellikle bina dışına yapılan yalıtım uygulamaları yüzünden doğal filtreleme yapılamaz duruma gelmiştir. Hal böyleyken kapalı ortamlarda yüzlerce çeşit hava kirletici madde birikir. Bunların arasından 600 adet kirletici unsur tek başına sigaradan kaynaklanmaktadır. Kalanlar, evlerde veya iş yerlerinde kullanılan temizleyici ürünler, parfümler, tozlar, polenler, küf sporları, haşere ilaçları ve evcil hayvanlardan kaynaklanır. Belirttiğim hava kirletici unsurların bir kısmının kapalı ortamda bulunması insanlarda baş dönmesi, alerjik reaksiyonlar, baş ağrısı, mide bulantısı, akciğerler ve solunum yollarında tahriş gibi şikayetlere sebebiyet verebilir. Bu problemlerin sonucunda hafiften başlayarak ilerleyen ve kalıcı hasarlar bırakarak kendini gösteren sinsi hastalıklar baş göstermektedir.
Hava Temizleyici Cihazlar
Hava temizleyiciler, ortamda bulunan havayı güçlü bir şekilde emer ve cihazın içinde bulunan çeşitli mekanik ve elektriksel filtreler ile filtreleyip, süzdükten sonra temiz havayı dışarı verir. Bu sayede ortamda ki hava temizlenir ve kötü kokular yok olur. Ayrıca zararlı olabilecek partikül ve organizmalardan arındırılmış kaliteli bir ortam havası oluşur. Cihazların farklı şekilde çalışan çeşitleri vardır. Ozon gazı üreterek veya havayı su içinden geçirerek temizleme yapan cihazlar da mevcuttur. Kullanım alanına göre uygun ürünü tercih edebilirsiniz. Günümüzde sağlıklı yaşamı desteklemek için ofis, depo, laboratuvar, ev ve derslik gibi kapalı tüm ortamlarda hava temizleyici cihazların kullanılması büyük önem arz etmektedir.
Demet Akçay 27 Nisan 2016 üzerinde 16:24 de (Düzenle)
Merhabalar yaklaşık 40 metre karelik bir ofisimiz var ve misafirlerimiz ile beraber çok ciddi anlamda havasız bir ortama dönüşebiliyor. Klima sistemimiz soğutma konusunda yardımcı olsa da havalandırma konusunda yardımcı olmuyor. Acaba 40 metre karelik bir ofis için uygun olan havalandır sistemleriniz var mıdır? Bu sistemler için kırmaya dökmeye tadilata gerek duyuluyor mu? Bize elektrik masrafı olarak her ay ne kadar ek girdisi olacaktır. Bu konularda destek verirseniz cihazlardan temin etmeyi düşünüyoruz. İyi çalışmalar dileriz.
Celil Çağlar ÖZLÜ 28 Nisan 2016 üzerinde 07:26 de (Düzenle)
Demet Akçay, merhaba. 40 metrekarelik bir alan için birkaç farklı cihaz önerebiliriz. Bu cihazların ihtiyacınızı tamamen karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü ofisiniz çok büyük değil. Cihazlarımızı aldığınızda herhangi bir tadilata gerek kalmadan direkt kullanmaya başlayabilirsiniz. Alacağınız cihazın özelliğine göre elektrik sarfiyatı farklılık gösterecektir ancak faturaya çok büyük farklar yansımayacaktır. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz.
Mehmet Ali
Mehmet Ali 4 Mayıs 2016 üzerinde 15:32 de (Düzenle)
ürünlerinizi detaylı olarak inceledim 250 metrekare üstü mekanlar için bir ürün göremedim. Ben İSG uzmanı olarak İstanbulda bir firmada görev yapıyorum ve yaklaşık 600 metre kare büyüklükte büyük bir ofisimiz var . Buraya asma tavanlamı havalandırma yapmalıyız sizce çoksa 250 metre karelik cihazlarınızdan 3-4 tane alsak sorunumuzu çözer mi. Bir de hava kalitesi ölçmek için cihazlardan elinizde bulunuyor mu acaba? Yoksa bu cihazlar kendi ölçümlerini yapabiliyor mu? İlginize şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışamalar dilerim.
Celil Çağlar ÖZLÜ 5 Mayıs 2016 üzerinde 16:22 de (Düzenle)
Mehmet Ali, merhaba. Hava temizleyici cihazların kapasiteleri açısından oldukça büyük bir ofisiniz var. 250 metrekare kapasiteli cihazlardan ofisin belirli noktalarına 3-4 tane cihaz koyarak sorunlarınızı çözebilirsiniz. Bunun dışında hava kalitesini ölçen cihazların satışını yapmıyoruz. Firmamıza olan ilginiz için teşekkür ederim.
Tumay
Tumay 23 Ekim 2020 üzerinde 15:38 de (Düzenle)
Merhaba Celil bey cok eski bir konu ama merak ettigim husus su. Hava temizleme cihazi olarak Xioami Air purifier 2H aldim az para degil. Bu cihazi kullanirken cam,pencere acilmali mi ? Eve temiz oksijen nasil girecek ? Ozon uretiyor mu ? Pek bilgi bulamadim.
Asuman Eren
Asuman Eren 30 Kasım 2016 üzerinde 16:15 de (Düzenle)
Vornado AQS 500 Hava Temizleyicisi ile Hagel HP 460 ürünleri arasında kararsız kaldım.
Acaba hangisi sigara dumanında daha etkili bilgi verirmisiniz
Celil Çağlar ÖZLÜ 12 Aralık 2016 üzerinde 17:25 de (Düzenle)
Asuman Eren, merhaba. Vornado AQS 500 sigara dumanına karşı daha etkili bir üründür. Değerlendirmenize sunarım. İyi günler.
yıldız
yıldız 25 Mart 2018 üzerinde 12:00 de (Düzenle)
merhaba. Hava Temizleyici Rina PA300 ev için odadan odaya istediğim yerde kulanım için aradığım ölçülerde ürüne benziyor yemek kokusu sigara kokusu vs temizlermi? içerlerde ferah nötr bir ortam sağlarmı?
Celil Çağlar ÖZLÜ 28 Mart 2018 üzerinde 16:11 de (Düzenle)
Yıldız, merhaba. “Hava Temizleyici Rina PA300” bu ürünün ölçüleri oldukça küçüktür. Portatif bir ürün olduğu için ev veya iş yerlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Yemek, sigara ve benzeri kokuları yok eder. Küçük bir ürün olduğu için küçük alanlarda etkili olduğunu da hatırlatmak isterim.
Ayşe Çomak
Ayşe Çomak 8 Ekim 2018 üzerinde 15:17 de (Düzenle)
Öncelikle bu güzel paylaşımınız için teşekkürler. Özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla önemli bir konuya değindiniz. Ülkemizde soba kullanımı oldukça yaygın ve her yıl kış mevsiminde soba kullanımına bağlı olarak karbonmonoksit gazından zehirlenen birçok insan ile ilgili haber alıyoruz. Benim merak ettiğim bu hava temizleme cihazları sobalı evlerde oluşan karbonmonoksit gazının temizlenmesinde etkili olur mu?
Celil Çağlar ÖZLÜ 8 Ekim 2018 üzerinde 15:58 de (Düzenle)
Ayşe Çomak, merhaba. Ortam havasının temizliği oldukça önemli bir konu. Sobadan kaynaklı ortamda biriken karbonmonoksit gazının evlerde kullanılabilen hava temizleme cihazlarıyla temizlenmesi pek mümkün değildir. Bu gazı ortamdan temizlemek için öncelikle yeterli havalandırma sağlamak gerekir.
Ahmet Demirer
Ahmet Demirer 12 Aralık 2018 üzerinde 19:37 de (Düzenle)
Pa-300 hava temizleyici kullanmaya başladım. Kullanım kılavuzu yok. Bu ürünün yıkanabilir on filtresi nerede bulunuyor.
Celil Çağlar ÖZLÜ 13 Aralık 2018 üzerinde 00:49 de (Düzenle)
Ahmet Demirer, merhaba. Kullanım kılavuzunun cihazın kutusunda olması gerekir. Normal koşullarda kullanım kılavuzu cihazla birlikte verilir. Nereden satın aldığınızı bilmediğim için herhangi bir yorum yapamıyorum. Kullanım kılavuzu ve filtre için bizimle iletişime geçmenizi rica ederim: İletişim - Sesan
