Sandman Intro HC CPAP cihazı Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu (OSAS) hastalarını tedavi etmeye yöneliktir.
Bu hastalığın temel özelliği üst solunum yollarının daralması ile, uyku kalitesini bozan çok sayıda solunum duraklamasının meydana gelmesidir.
Sandman Intro HC solunum yollarının tıkanmasını engelleyen sürekli pozitif basınç (SPB) sağlar.
Evde veya tedavi merkezlerinde kullanılabilir.
Sandman Intro HC, Sandman serisi içerisinde en temel terapi cihazıdır.
UYUM VE KONFOR
Yeni nesil Sandman serisi cihazlarda hasta uyumu geliştirilmiştir.
Kullanıcılara performans, konfor ve rahatlık bir arada sunulmaktadır.
Nemlendirici haznesi ve filtre cihazın arka kısmına takılır, çok kolay bir şekilde çıkartılır ve temizlenir.
Nemlendirici haznesi ile birlikte Sandman Intro HC çok hafiftir.
KULLANIM
Cihazın ön paneli sıvı geçirmezdir, ıslak bir bez ile silindiğinde sıvı kaçmaz.
Arkadan aydınlatmalı büyük butonlar sayesinde cihaz kolayca ayarlanır ve kullanılır.
Cihazın dil bölümünden Türkçe seçilebilir.
Otomatik hasta hatırlatmaları vardır ve bunlar ekranda gösterilir (filtre, maske, bakım, hafıza kartı).
Tek elektrik kablosu ile karmaşayı önler.
Hasta için özel konfor bölümü limitler dahilinde kişisel ayarlar yapmayı mümkün kılar.
AYARLAR VE BAKIM MENÜSÜ
- Bu bölüme cihaz üzerinden girebilmek için aşağıdaki adımları izleyiniz.
RAMPA ÖZELLİĞİ
- Cihazı yüksek basınçta kullanan hastalar Rampa özelliği sayesinde rahat bir şekilde uykuya dalarlar.
KİŞİSEL KONFOR AYARLARI
Eğer ayarlar menüsünden Max. Rampa Zamanı açılmış ise, cihazın ön panelinde bulunan Ramp butonuna basarak kişisel ayar bölümüne giriş yapılır.
Kullanıcı konfor basıncını ayarlayabilir. Ayrıca rampa zamanını da Max. Rampa Zamanı limitine göre ayarlayabilir.
RAMPA NASIL ÇALIŞIR
PRESSURE ALTER
Ayarlanan reçete basıncının, kullanıcı tarafından ± 1 cmH2O oranında değiştirmesi olanağını sağlayan fonksiyondur.
Bu özellik, kullanıcıya yetersiz veya fazla basınç hissettiği durumlarda basıncını değiştirme imkanı vermektedir.
OPSİYONEL ISITICILI NEMLENDİRİCİ
Cihaza entegre edilebilir nemlendirici haznesi ile gelişmiş nefes konforu sağlar.
1-10 arasında ısıtıcı seviyesi ayarını kullanıcı kendisi yapabilir veya OFF konumuna getirip tamamen kapatabilir.
Hazneye su konulmadığı zaman mutlaka ısıtıcı ayarı kapatılmalıdır.
Isıtıcılı nemlendirme fonksiyonu patentli HUMID CONTROL teknolojisi ile donatılmıştır.
ISITICIYI AKTİF HALE GETİRMEK
- Bakım menüsünden NEMLENDİRİCİ fonksiyonunu aktif hale getiriniz. Böylece nemlendirme ayarı ekranda görülecektir.
EKRANDA NEMLENDİRME AYARI
NEMLENDİRME ÖZELLİĞİ YALNIZCA OPSİYONEL NEMLENDİRME HAZNESİ CİHAZA TAKILINCA AKTİF EDİLMELİDİR!!!
CİHAZA SU KONULMADIĞI ZAMAN KULLANICI NEMLENDİRİCİ SEVİYESİNİ OFF KONUMUNA GETİRMELİDİR!!!
Benzersiz HUMID CONTROL teknolojisi, ısıtıcılı nemlendirici kullanırken devrede ve maskede oluşan su damlacıklarını minimize etmeye yarar. Ortam sıcaklığı düştükçe suyun sıcaklığı otomatik olarak azalacaktır.
HAFIZA ÖZELLİĞİ
Sandman Intro HC kullanım bilgilerini 50 gecelik (maksimum) dahili hafızasına kaydeder.
Cihaz içerisindeki veriler, çip vasıtasıyla cihazdan alınır ve Sandman Therapy yazılımı ile görüntülenebilir. Bu çip bilgiyi taşımak için kullanılabilir.
Günlük, genel veya ortalama kullanım değerleri yazılım ile görüntülenebilir.
Cihazın ekranından da kullanım bilgilerine ulaşabilmekteyiz.
BASINÇ KALİBRASYONU
- Cihazımız bakım menüsünde basınç kalibrasyonuna olanak sağlar. Teknik servisimizce kalibrasyon cihazına bağlanarak gerçek basınç tespit edilir gerekirse ayarlaması yapılır.
Sandman serisinde 20 cmH2O basınç değerinde maksimum akış 190 litre/dakika’dır.
Bu özellik maskedeki kaçakların daha yüksek oranda kompanse edilmesini sağlar.
Hastanın aldığı akış + kaçaklar maksimum 190 litre/dakika’ya kadar kompanse edilir.
Ortalama olarak bir hastanın cihazdan aldığı akış miktarı 40 ile 60 lt/dk’dır. Bu şekilde cihaz 150 ile 130 lt/dk arasında kaçağı kompanse edebilir.
Sandman cihazlar daha az kapasiteyle çalışır. Bu özelliği sayesinde hem daha sessizdir, hem de daha uzun ömürlüdür.
BİR HASTA 80 LİTRE/DAKİKA ORANINDA KAÇAĞI TOLARE EDEMEZ.
TEKNİK VERİLER
Basınç aralığı: 3-20 cmH2O, 0.5’er cmH2O’luk kademeler halinde
Akış (Flow): Maksimum 100 LPM @ 20 cmH2O
Çıkış gaz sıcaklığı: Maksimum 41 ºC
Rampa zamanı: 0-45 dakika, 5’er dakikalık kademeler halinde
Konfor başlangıç basıncı: Minimum 3 cmH2O
Ağırlık: 1,1 kg – (nemlendirme haznesi ile 1,3 kg)
Isıtıcı ayar aralığı: 0-10 kademe
Nemlendirici kapasitesi: 350 ml
Nemlendirici teknolojisi: Humid Control
Güç tüketimi: Maksimum basınçta ısıtıcısız 50 watt, ısıtıcı ile 10. seviyede iken 90 watt
Güç kaynağı: Dahili, 100-240 V AC - 50-60 Hz, 13 V DC - 3A
Çalışma yüksekliği: 0 ile 2743 metre arası (otomatik kompanzasyon)
Maske kaçak kompansasyonu: Var (otomatik)
Hafıza: Maksimum 120 gece ve hafıza kartı ile veri aktarımı
Boyutlar: 17.5 cm genişlik, 18 cm derinlik, 12 cm yükseklik
