İnfüzyon Pompası Plusmed Plus-900 Teknik Şartnamesi
ST01880 İnfüzyon Pompası Plusmed Plus-900
İnfüzyon Pompası Teknik Şartnamesi
  1. Cihaz AC 100V-240V, 50Hz/60Hz şebeke ceryanında çalışmalıdır.
  2. Cihazın dahili bataryası olmalı; 30damla/dak hızda sistem en az 5 saat çalıabilmelidir.
  3. Cihaz ebatları maksimum 140mmx168mmx230mm olmalıdır.
  4. Cihaz, hem oran modu girilerek hemde damlalık sensörü kullanılarak kullanılabilmelidir.
  5. Cihaz damla sayma yöntemi ile hastaya mayi gönderebilmelidir.
  6. Cihaz set bağımlı olmamalı; 15, 20 ve 60 damla/ml lik IV setlerler ile çalışabilmelidir.
  7. Cihaz peristalkik pompa yöntemi ile çalışmalı, damlalık sensörü ise kızılötesi fotoelektrik yöntemi ile sayım yapmalıdır.
  8. Cihazda, hastaya infüze edilen mayi miktarı 0 – 9999 ml arasında LCD ekranda görüntülenebilmelidir.
  9. Cihazda mayi gidiş miktarının hızı 1-999 ml/saat arasında ayarlanabilmelidir.
  10. Cihazın taşıma kulpu olmalıdır.
  11. Cihazın alfa numerik tuş takımı, başlatma, durdurma, boşaltma, alarm susturma, bolus, vb. tuşlar olmalıdır.
  12. Cihaz sesli ve görsel olarak alarm vermelidir.
  13. Cihaz; hava kaçağı, kapı açık, tıkanıklık, düşük batarya alarmları vermelidir. Diğer alarmlar ile ilgili “hata kodları” ekran üzerinde belirtilmeli ve bu kodlar cihazın kullanım kılavuzunda açıklanmalıdır.
  14. Cihaz hastaya gidecek olan mayi miktarının limit hacmini ekranda gösterebilmeli ve bu limit hastaya infüze edildiğinde cihaz uyarı vermeli ve otomatik olarak KVO moduna geçmelidir.
  15. Cihaz mayi gidişini damla sayıcı sensörle izlemeli ve mayi akışı kesildiğinde infüzyonu otomatik olarak kesmeli ve operatöre durumu sesli ve görsel alarm ile bildirmelidir.
  16. Cihazın tuş kilidi olmalıdır.
  17. Cihazın tuş takımı ve yazılı alarmları Türkçe olmalıdır bu sayede kolay anlaşılmalıdır.
  18. Cihazın net ağırlığı 2.1 kg’ı geçmemelidir.cihazın kolay taşınabilmesi için dahili bir taşıma kulbu bulunmalıdır ve cihazın serum askısına takılması için dahili bir vidalı askı klipsi bulunmalıdır.
  19. Cihazda IV set içinde oluşmuş olan hava kabarcığını tahliye etmek için bir buton olmalı bu butona basılı tutulduğunda cihaz hesap yapmaksızın IV setteki havayı boşaltana kadar mayi akışını sürdürmelidir. Bu sayede seti cihazdan çıkarmadan havayı kolaylıkla setten tahliye edebilmeliyiz.
  20. Cihaz damla sayma yöntemi ile hastaya mayi gönderebilmelidir.
  21. Cihaz fabrika arızalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
