Jinekomasti nedir?
Jinekomasti anormal bir meme büyümesidir. Bu, aşırı meme dokusu büyümesine neden olan östrojen ve testosteron anormalliklerinden kaynaklanan estetik bir problemdir.
Jinekomasti kimler de görülür?
Bu sağlık durumu genellikle 3 grupta görülür:
- Yeni doğan bebeklerde
- 12-16 yaş arası bluğ çağındaki erkek çocuklarda
- Yaşlı erkeklerde
Erkek bebekte, göğüsler ergenlikten sonraki 6 haftadan 3 yıla kadar normal olabilir. Bu durum risk faktörlerini azaltarak önlenebilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza danışmanız daha doğru olacaktır.
Jinekomasti belirtileri nelerdir?
Jinekomasti belirtileri şunlardır:
Göğüsler genel olarak erkeklerden daha büyüktür.
Meme başı altında sertleştirilmiş ve iltihaplanmış dokular vardır ve eller tarafından hissedilebilir.
Göğüste ağrı olur ancak şiddetli bir ağrı değil.
Yukarıda belirtemediğimiz daha başka bir çok belirtiler olabilir. Yukarıdaki belirtiler hakkında endişeleriniz varsa, bir doktora danışmanız gerekmektedir.
Jinekomastinin Neden Olur?
Erkeklerde jinekomastinin ana nedeni, ergenlik döneminde hormonlardaki değişimdir. Bu durum hem yenidoğan hem de yaşlı erkeklerde görülebilir. Spor salonundaki bazı ilaçlar ve kaslı uyarıcılar jinekomastiye neden olabilir. Soya fasulyesi ve soyadan diğer gıdalar da jinekomastiye neden olan faktörlerden biridir, çünkü soya fasulyesi birçok östrojen hormonunu içerir. Ayrıca, meme kanseri, meme tümörleri, doğum kusurları ve karaciğer veya böbrek hastalığı gibi bazı nadir nedenler de vardır.
Jinekomasti riskini arttıran faktörler nelerdir?
Jinekomasti tetikleyicileri için çeşitli risk faktörleri vardır, örneğin:
Yaş: ergenlik çağındaki veya daha yaşlı kişilerde bu hastalığa yakalanma riski vardır. Ergenlik döneminden sonra jinekomasi geçmemiş genç yaş grubuna dahil kişilerde vardır.
Egzersizde yaygın olarak kullanılan anabolik steroidler veya bir androjen hormonu kullananlar.
Karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, tiroid hastalığı, hormonal bozukluklar gibi diğer hastalıklar.
Jinekomasti için tedavi seçeneklerim nelerdir?
12 ila 16 yaşındaki çocuklar ve bebekler herhangi bir ilaca ihtiyaç duymazlar, çünkü jinekomasti olgunlaştıkça yok olur
Olgunlaşma dönemi bitmesine rağmen geçmeyen kişiler de tedavi uygulanabilir. Bazı tedavi yöntemleri şu şekildedir:
Göğüsleriniz iltihaplı ise buz ile sıkıştırın ve ağrı kesici ilaçlar kullanın.
Uyarıcı tüketmeyin.
Egzersiz için ek maddeler tüketmeyi bırakın. Hangi takviyeleri kullandığınızı doktorunuza bildirin.
Hormon bozuklukları için, bazı ilaçlar meme dokusunu dengelemeye ve normalleştirmeye yardımcı olabilir. Ancak, eğer problem devam ederse, doktor fazla fazlalığı kesmeyi önerecektir. Ki bu aşırı derecede ilerleyen jinekomasti durumlarında kullanılır.
Jinekomasti için genel testler nelerdir?
Doktorlar bu durumu göğüs ve memeyi kontrol ederek teşhis edebilirler. Hormonların seviyesini kontrol etmek ve diğer nedenleri bulmak için kan testleri yapılabilir. Bazen doktorlar, bir tümör olup olmadığını görmek için mamografi ve meme ultrasonu gibi diğer testleri yürüteceklerdir.
Jinekomasti ile başa çıkmak için hangi yaşam tarzı değişiklikleri veya doğal yöntemler denenebilir?
Bu yaşam tarzı değişiklikleri ve doğal yöntemler jinekomasti ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir.
- Alkol bağımlılığınızdan kurtulun.
- Soya yiyecekler tüketmeyin
- Östrojen hormonları içeren ilaçlar tüketmeyin
- Doktorun talimatlarına uyun, internette satılan ilaçları kullanmayın ve doktor izni olmadan reçeteli ilaçları kullanmayı bırakmayın.
- Semptomlarınızın ilerlemesini kontrol etmek ve sağlığınızı kontrol etmek için bir kontrol planlayın.
- Herhangi bir sorunuz varsa, sorununuza en uygun çözüm için doktorunuza danışın.
Jinekomasti olduğu düşünülen ünlüler varımdır?
Bir plaj fotoğrafı ile bu estetik sorunu gündeme getirmeyi başaran Murat Boz da jinekomasti yada spor yapıp bırakmanın etkisi olan cilt sarkması olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda Sarp Apak da jinekomasti ameliyatı olan ünlüler arasında yerini alıyor.
