Kan Pıhtılaşma (PT INR) Ölçüm Cihazı Roche CoaguChek XS 04625412019
Kan pıhtılaşma (PT/INR) (Protombrin Time/International Normalized Ratio) cihazları kanın ne kadar sürede pıhtılaştığını ölçen cihazlardır. Kan pıhtılaşma değerinin yüksek olması durumunda kan yavaş pıhtılaşır ve küçük kesiklerde bile kanama uzun süre devam edebilir. Kan pıhtılaşma değerinin düşük olması durumunda ise kan hızlı bir şekilde damarlarda pıhtılaşıp tıkanıklara neden olur. Kanın pıhtılaşma değerinin normal düzeyde olup olmadığını takip etmek amacıyla kan pıhtılaşma ölçüm cihazları kullanır.
Roche CoaguChek XS 04625412019 kan pıhtılaşma ölçüm cihazlarını kullanmak oldukça kolaydır. Tek kullanımlık Roche CoaguChek XS test stripleriyle kullanılır. Parmak delme kalemi kullanılarak delinen parmaktan alınan kan test stribine damlatılır. Test stribi cihaza yerleştirilerek ölçüm yapılır. Ölçümlerin güvenilir bir şekilde yapılması için test striplerinin paketinin içinde kod çipi bulunur. Kod çipi cihaza takılır. Doğru ölçümler elde etmek için kod çipine uygun test stripleri kullanılmalıdır. Ölçüm sonuçlarını almak yaklaşık 1 dakika sürer. Ölçümden sonra veriler otomatik olarak kaydedilir. Cihaz üzerinde M harfi yazan bir tuş bulunmaktadır. Bu tuş memory yani bellek tuşudur. Kaydedilen ölçümleri görüntülemek için bu tuşa basılır. Cihazın hafızasına 300 veri kaydedilebilir. Cihaz üzerindeki ekrandan ölçüm sonuçları, hafızaya kaydedilen ölçümler görüntülenebilir. Cihaz avuç içine sığabilecek büyüklükte ve 145 gram ağırlığındadır. Küçük ve hafif olması sayesinde kolayca taşınır. Her yerde ölçüm yapılabilir.
Roche CoaguChek XS 04625412019 kan ölçüm cihazları açıldıktan sonra kullanılmaması halinde 3 dakika içinde otomatik olarak kapanır. Böylece pilleri daha uzun süre kullanılır ve enerji tasarrufu sağlar. Bu cihazlarda tarih ve saat ayarı önemlidir. Piller değiştirildiğinde saat ve tarih kontrol edilmeli, yanlış olması halinde cihazın kenarında bulunan ayar düğmesinden ayarlanmalıdır. 4 adet 1,5 Volt pil ile çalışır.
Menşei: Almanya
