Mekanik ventilatörler, nefes alıp vermekte zorluk yaşayan, kronik solunum rahatsızlıkları olan veya kendi kendine nefes alamayan hastaların solunumuna destek olan tıbbi cihazlardır. Hastanın yeterli olmayan mevcut solunumunu tamamlamasına yardımcı olduğu gibi, kendi kendine nefes alamayan hastaların da solunumunu yapay olarak devam ettirebilir. Teknolojinin gelişmesiyle bu cihazlar daha özellikli ve hassas şekilde üretilebilmektedir. Yetişkin, çocuk ve bebeklere uygulanabilen modelleri vardır. Hastanelerde kullanılan mekanik ventilatör cihazları olduğu gibi evde tedavisine devam edilen hastalarda da kullanılabilen cihazlar mevcuttur. Bu cihazların çoğu, içinde bulunan motor sayesinde ortamda bulunan havayı kullanarak hastaya solunum desteği sağlamaktadır. Hastanede bulunan cihazların bazılarıysa ortam havası yerine yüksek basınçlı oksijen ve kuru hava kullanır. Motor ve valf sistemleri içeren bu cihazların sorunsuz şekilde çalışması için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekir.
Mekanik ventilatör cihazları hastanın ihtiyacına göre invaziv (kanül vasıtasıyla vücut içine girerek) veya non-invaziv (maskeyle) uygulanabilir. Cihazlar, kullanılan solunum modları ve parametrelere göre farklı isimler de alabilir. CPAP veya BPAP gibi tek solunum modu içeren cihazlara CPAP, OTOCPAP, BPAP S veya BPAP ST gibi isimler verilmiştir. Eğer cihaz CPAP, BPAP, PSV S, PSV ST, PCV, PACV, P SIMV, V SIMV, ASV, VCV ve VACV gibi solunum modlarından birkaç tanesini içeriyorsa bunlara da mekanik ventilatör cihazı adı verilir. Bu cihazlar diğerlerine göre daha fazla solunum modu ve parametre içerdiği için geniş bir hastalık çeşitliğinin tedavisinde kullanılabilir. Yetişkin ve çocuklarda veya çocuk ve bebeklerde kullanılan cihazlar olduğu gibi, sadece yetişkin, sadece çocuk veya sadece bebeklerde kullanılan cihazlar da vardır. Hepsinin çalışma şekli birbirine benzese de kullanılan motor, valf, sensör ve aksesuarlar farklılık gösterebilir. Mekanik ventilatör cihazları hayati cihazlardır ve hastanın tedavisi boyunca kesintisiz olarak kullanılır.
Mekanik Ventilatör Cihazlarının Bakımı
Mekanik ventilatör cihazı solunum problemi yaşayan hastaların nefes alıp vermesini sağladığı için oldukça önemli bir tıbbi cihaz olarak kabul edilir. Bu cihazların kullanımında yaşanabilecek sorunlar ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Sorun yaşanmaması için kullanıcıların (sağlık çalışanları, hasta yakınları veya hastalar) öncelikle kullanım kılavuzunda yazan talimatlara uygun hareket etmesi gerekir. Cihazları uygun ortam koşullarında ve doğru aksesuarlarla kullanmak bu talimatların başında gelir. Bunun dışında cihazların temizliği ve bakımı da oldukça önemlidir. Olabildiğince temiz ve tozsuz bir ortamda cihazları kullanmak gerekir. Ayrıca, cihazların kullanıcılar tarafından değiştirilebilen filtreleri mevcuttur. Kullanım kılavuzunda belirtilen sürede bu filtrelerin yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Bazı cihazların filtresinin ayda bir değiştirilmesi gerekirken bazılarının altı ayda bir değiştirilmesi gerekir. Cihazın markasına, modeline ve çalışma şekline göre bu süre değişkenlik gösterebilir.
Kullanım kılavuzlarında filtrelerin hangi koşulda ve sürede değiştirilmesi gerektiği yazmaktadır. Mekanik ventilatör cihazlarında kullanılan filtreler kirlendiğinde yenisiyle değiştirilmelidir. Bu filtreleri yıkamak partikül tutucu özelliğini ve yapısını bozduğu için önerilmemektedir.
Cihazla birlikte kullanılan aksesuarların da temizliği oldukça önemlidir. Dahili veya harici ısıtıcı nemlendirici hakkında en çok aldığımız şikayet kireçlenmedir. Kireçlenme hem tıkanmaya hem de kötü bir görüntüye sebebiyet verir. Kireçlenmeyi önlemek için kaynatılıp soğutulmuş veya saf su kullanabilirsiniz. Şebeke suyu kullanırsanız çok kısa bir sürede kireçlenme sorunu yaşayabilirsiniz. Hazne temizliğini de elma sirkesiyle yapabilirsiniz. Bu sayede kireçlenmeyi giderebilir ve hijyen sağlayabilirsiniz. Ayrıca, nemlendirme haznesindeki suyu her gün değiştirmenizi öneriyorum. Uzun süre haznede bekleyen suyun içinde bakteri veya mikrop oluşabilir, bunlar solunumla direkt olarak vücut içine ulaşabilir ve enfeksiyona sebebiyet verebilir. HME filtre, solunum devresi ve kateter mount gibi aksesuarlar da doğru şekilde kullanılmalı ve düzenli olarak yenileriyle değiştirilmelidir. Aksi halde enfeksiyon riski artacaktır. Cihazda kullanılacak filtre dahil tüm aksesuarlar ve sarf malzemeler kullanım kılavuzlarında da yazdığı gibi orijinal olmalıdır. Aksi halde cihaz arızalanabilir ve masrafa neden olabilir.
Mekanik Ventilatör Bakımı Kalite Standardı
Mekanik ventilatör cihazları genellikle kesintisiz şekilde kullanılır. Hasta iyileşene kadar sürekli olarak cihaza bağlı kalır. Hastanede tedavisi bitmediyse ev tipi mekanik ventilatör cihazıyla birlikte evde bakıma devam edilir. Hasta cihazdan ayrılmadan tedaviye devam edilmesi gerektiği için cihazın sorunsuz şekilde uzun süre çalışması gerekir. Bu nedenle cihazın temizlik ve bakımının düzenli olarak yapılması zaruridir. Kullanıcının yapabileceği aksesuar değişimi ve temizlik dışında cihazın düzenli olarak teknik servis tarafından kontrol edilmesi ve bakımının yapılması gerekir. Ortaya çıkabilecek birçok sorunun önlenmesi için bu bakımın en az yılda bir yapılmasında fayda vardır. Konusunda uzman teknik ekibimiz bu işlemi her marka model cihaz için belirli bir kalite standardında uygulamaktadır. Mekanik ventilatör cihazlarının bakımı için uyguladığımız kalite standardımız aşağıda yer almaktadır:
- Öncelikle cihaza uygulanacak işlemler hakkında kullanıcıya detaylı bilgi verilir.
- Bakım işleminin yılda bir yapılması önerilir.
- Bakım esnasında ölçüm ve test cihazlarının kullanılması gerektiği için işlemler servisimizde yapılır.
- Kullanıcı şikayetleri dinlenir.
- Cihaz test balonuna bağlanarak çalıştırılır, olağan ses seviyesi kontrol edilir ve olası bir arızaya karşı üzerinde bulunan aksesuarlarla birlikte çalışma şekli incelenir.
- Cihazın uyguladığı hava basıncı kalibrasyon cihazı ile test edilir.
- Cihazın ısıtıcı nemlendiricisi aktif hale getirilerek kontrol edilir.
- Bu maddeye kadar olan kontrollerde cihazın çalışma şeklinde bir sorun görülürse veya cihazda arıza tespit edilirse kullanıcıya bilgi vererek tamir süreci başlatılır.
- Cihazda arıza yoksa bakım işlemlerine devam edilir.
- Nemlendirme haznesi cihazdan sökülür ve içinde oluşan kireçlenme temizlenir. Ayrıca haznenin içi dezenfekte edilir.
- Cihazın kasası açılır.
- Cihazın içi dezenfektan sprey ve basınçlı havayla temizlenir.
- Cihazın içinde bulunan elektronik aksamda sorun olup olmadığı ve soketlerin iyi bir şekilde yerine oturduğu kontrol edilir.
- Cihazın motoru, hava kanalları ve tuşları temizlenir.
- Cihazın içinde ve dışında bulunan tüm filtreler yenisiyle değiştirilir.
- Cihazın bataryası sökülerek kapasitesi kontrol edilir. Bataryanın değişme zamanı geldiyse kullanıcıya bilgi verilir.
- Cihazın kasası kapatılır. Tüm aksesuarları takılır ve tekrar test balonuna bağlanarak çalışma şekli kontrol edilir. Ayrıca, uyguladığı hava basıncı kalibrasyon cihazı ile tekrar test edilir.
- Cihazın güncel parametreleri hasta raporu ile karşılaştırılır, yanlışlık varsa düzeltilir.
- Saat ve tarih ayarları kontrol edilir, yanlışlık varsa düzeltilir.
- Cihazın dış kasası ve kablosu dezenfektan ile temizlenir.
- Sökülen tüm kirli filtreler imha edilir.
- Yapılan işlemlerle ilgili servis tutanağı hazırlanır ve kullanıcıya gerekli bilgiler aktarılır.
Ardahan 4 Mayıs 2016 üzerinde 14:52 de (Düzenle)
Merhabalar sizden 3 adet cihaz temin etmiştik hatırlarsanız yaklaşık 10 ay oldu bakım süresi yaklaşıyor bu yüzden bilgi vermek istedim. Şimdi bu cihazları size gönderdiğimde tahmini bakım süreleri bize ulaşmaları ne kadar sürecektir? Ona göre teker teker gönderebilirim cihazları çok daha mantıklı olacaktır. Tahmini bakım ve servis süreniz cihaz başına ne kadar sürmektedir. Bunun hakkında detaylı bilgi alabilir miyim acaba? Bir de direk buraya gelip ekstra ücret karşılığında servisten yararlanma şansımız var mıı? İyi çalışmalar dilerim
Celil Çağlar ÖZLÜ 5 Mayıs 2016 üzerinde 07:44 de (Düzenle)
Ardahan, merhaba. Eğer cihazlarda herhangi bir arıza yoksa tahmini bakım süresi cihaz başına 1 gün olacaktır. Cihazları tek tek gönderebilirsiniz, böylece diğer cihazları kullanmaya devam edebilirsiniz. Test ve kalibrasyon cihazları kullanılacağı için ekibimizin hastaneye gelerek bakım yapması mümkün olmamaktadır, işlemi teknik servisimizde yapmaktayız.
Mehmet Yucel
Mehmet Yucel 17 Eylül 2018 üzerinde 10:12 de (Düzenle)
Yazıyı gayet aydınlatıcı buldum. Teşekkürler.
Celil Çağlar ÖZLÜ 17 Eylül 2018 üzerinde 14:05 de (Düzenle)
Mehmet Yücel, merhaba. Mekanik ventilatörler oldukça hayati cihazlardır. Bu nedenle temizlik ve bakımlarına dikkat etmek gerekir. Bu konudaki farkındalığı arttırmaya çalıştım. Teşekkür ederim.
furkan atakan
furkan atakan 2 Mayıs 2020 üzerinde 15:43 de (Düzenle)
merhaba ventilatörde absorberin bakımı hakkında bilgi verebilirmisiniz ?
İrem AKKAYA 3 Mayıs 2020 üzerinde 12:05 de (Düzenle)
Furkan Atakan, merhaba. Yoğun bakım ventilatörleri ve anestezi cihazları arasındaki önemli bir fark, anestezi ventilatörlerinin bir yeniden soluma sistemine ve ayarlanabilir taze gaz akışlarına dayanmasıdır. Bu, devrede yüksek CO2 seviyelerini önlemek için bir CO2 absorber (Sodalime) kullanılmasını gerektirir. CO2 absorberı incelemek ve tükendiğinde değiştirmek önemlidir. Tükenmiş bir absorber, artan inspiratuar CO2 veya Draeger CO2 absorberının değişen renginin ölçümü ile tespit edilebilir. Genellikle absorber CO2’yi emer ve böylece alttan üste doğru renk değiştirir. Yüksek taze gaz akışlarının CO2 absorberı kurutması nedeniyle, absorberın üstünden altına doğru bir renk değişikliği olabilir. Bu, sodalime’ın emme kapasitesini etkilemez ve volatil (uçucu) ajanlar kullanılmadıkça hasta için herhangi bir risk oluşturmaz. Bu durumda absorberın değiştirilmesi gerekmez. Volatil (uçucu) ajan dozu kullanılması durumunda, kuru sodalime’dan kaçınmak önemlidir. İnspiratuar CO2 yüksek alarm limitinin aktivasyonu, kullanıcıyı tükenen bir CO2 absorber hakkında doğrudan bilgilendirmeye yardımcı olur. Anestezi cihazı, kullanılmış bir absorberı değiştirmek dışında asla bir CO2 absorberı olmadan çalıştırılmamalıdır. Bir CO2 absorberının sürekli kullanımı, hastanın taze gaz beslemesi ve/veya iletimi ile ilgili sorunlar gibi hatalarda bile inspiratuar CO2 solumamasını sağlar. Hastanın dakika hacminin en az %150’sinde yüksek taze gaz akışları kullanarak, sadece sınırlı bir yeniden soluma olacaktır ve bu nedenle absorber uzun süre dayanacaktır. Bununla birlikte, emme kapasitesinin harcanıp harcanmadığına bakılmaksızın, absorber 7 günde bir değiştirilmelidir.
Semih Işılak
Semih Işılak 25 Kasım 2020 üzerinde 14:00 de (Düzenle)
Mekanık ventilatör kısa sürelimi kısa süreli cihazmı uzun süreli cihazmı dönüş yaparsanız sevinirim
İrem AKKAYA 26 Kasım 2020 üzerinde 13:02 de (Düzenle)
Semih Işılak, merhaba. Mekanik ventilasyon, yaşamsal bir fonksiyon olan solunumun herhangi bir sebeple yapay olarak sürdürülmesidir. Bunun için genellikle mekanik ventilatörler kullanılır. Bu cihazlar, hastanelerin yoğun bakım, göğüs hastalıkları, nöroloji ve acil gibi bölümlerinde kullanılabildiği gibi tedavilerine evde devam edecek hastalar için de tercih edilebilir. Ev tipi ve hastane tipi olarak çeşitleri mevcuttur. Solunum yoluna delik açılarak veya maske yardımı ile kullanılabilir.
