ST08242 Monitörlü Defibrilatör Life-Point Plus
Monitörlü Defibrilatör Cihazı Teknik Şartnamesi
Cihaz acil yardım ve kurtarma istasyonları, ambulanslar, yataklı tedavi kurumları, acil servislerde kullanılabilmelidir.
Cihaz mikrocomputerli olup elde taşınabilmeli, temel yaşam destek uygulamalarına yönelik olup manuel kullanımlara uygun olmalıdır.
Cihaz hafif kullanışlı ve sağlam bir yapıya sahip olmalı şehir cereyanı ve şarj edilebilir dahili batarya ile çalışmalıdır.
Cihaz hem servislerde, hem de ambulanslarda kullanılmak üzere dik tipte olmalıdır.
Cihazın acil durumlarda kullanılmasında kolaylık sürat temin aynı zamanda emniyet sağlamak yönünden; cihaz açıldığında derhal defibrilasyon yapılacak duruma gelmeli, EKG sinyalleri defibrilatör elektrodlarından ve EKG kablosundan otomatik olarak alınmalıdır.
Cihaz bifazik dalga boyunda çalışmalı ve ventriküler fibrilasyon sırasında hızlı ve emin olarak hastayı defibrile edebilmelidir.
Cihazda manuel ve senkronize özelliği bulunmalıdır.
Cihazda ventriküler fibrilasyon dışındaki diğer kardiyak aritmilerde kullanılabilmek üzere senkronize çıkış (kardiyoversiyon) vermelidir.
Cihazda senkronize çalışmayı gösteren bir işaret olmalı ve monitöre senkronizasyon konumunu belirten bir sinyal göndermelidir.
Cihaz en az 6,5 inç’lik renkli TFT LCD ekrana sahip olmalıdır.
Cihazda dahili ve şarj edilebilir bir batarya olmalı, tam şarjlı iken 50 ohm’ luk bir yüke maksimum enerji düzeyinde en az 90 (doksan) defa deşarj yapabilecek kapasitede olmalıdır.
Bataryanın şarj durumunu LCD ekranda veya cihaz üzerinde bildiren bir gösterge bulunmalıdır.
Cihazın verdiği maksimum enerji seviyesi 270 Joule olmalıdır.
Cihaz 270 joulluk enerji seviyesine şebeke cereyanı ile en fazla 5 saniye ulaşmalıdır.
Cihaz şarj olmuş enerjiyi, döner düğme vasıtası ile farklı bir enerji seviyesine getirildiğinde otomatik olarak yeni enerji seviyesine şarj etmeli ve enerjiyi boşlatmaksızın defibrilasyona hazır hale gelmelidir.
Cihazın defibrilasyon işleminden sonra geri dönüş süresi en fazla 3 sn olmalıdır.
Cihazın tam dolu batarya ile monitörizasyon süresi en az 3,5 saat olmalıdır.
Cihaz istenilen seviyeye şarj edildiğinde, ekranda ve sesli olarak uyarı vermelidir.
Cihazın boş bataryası en fazla 3 saat içerisinde %100 şarj olabilmelidir.
Cihaz menüsünden 3 farklı tip ilaç girişi yapılabilmelidir.
Cihaz dahili bir test yüküne sahip olmalı ve kapatıldığında yada bir kontrol aktive edildiğinde, depolanan enerji bu yük üzerinden boşalmalıdır.
Cihaz veya kaşık üzerinde kaşıkların vücuda tam olarak temas edip etmediğini gösteren ışıklı bir indikatör bulunmalıdır.
Cihaz hasta kablosundan ve pedallardan görüntü alabilmelidir.
Defibrilatör cihazına ait harici pedallardaki yetişkin elektrodların alt kısımlarında çocuklar için pediatrik elektrodlar bulunmalı ve değişimi son derece pratik olmalıdır.
Cihazın EKG kartı hasta giriş devresi yüksek genlikli defibrilatör ve elektrocerrahi sinyallerine karşı korumalı olmalıdır.
EKG, R dalgası algılanabilmeli ve eş zamanlı ses şiddeti ayarlanabilen kısa süreli ses vermelidir.
Kalp atım hızı için alarm limitleri 15-300 atım /dk arasında ayarlanabilmelidir.
Cihazda Monitor, Diagnostic, Surgery ve Strong filtre seçenekleri bulunmalıdır.
Cihazın EKG genliği x1/4, x1/2, x1, x2, x4 ve otomatik olarak 6 kademede ayarlanabilmelidir, monitördeki sinyaller silinmeden izlenmelidir.
Cihazın monitör sinyal hızı 25 mm/sec olmalıdır.
Cihazın printer hızı 25 ve 50 mm/sec olarak seçilebilmelidir.
Cihaz 5 Lead EKG kablosu ile ekranda DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1-V6 derivasyonları görüntülenebilmeli ve istenildiğinde printer ile yazdırılabilmelidir.
Cihaz ekranında, EKG elektrodları temassızlıklarını gösteren uyarılar olmalıdır.
Cihaz, yazıcı kağıdı bittiğinde kullanıcıyı uyarmalıdır.
Cihaz batarya haricinde 220V şehir şebeke cereyanı ile de çalışabilecek düzeneğe sahip olmalıdır.
Cihaz IEC60601-1 emniyet standartlarına uygun olmalıdır.
Cihaz uluslar arası kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
