Oksijen konsantratörleri atmosfer havasında bulunan %21 oranındaki oksijen gazını yoğunlaştırır ve tedavi amacıyla kullanılabilir hale getirir. Özellikle ev tipi konsantratörler, belirli bir akış oranında ayarlanıp doğrudan hastaya bağlanarak oksijen tedavisinde kullanılır. Bu tip cihazlar kesintisiz bir şekilde %90-95 yoğunlukta oksijen gazı üretebilir. Atmosfer havasında bulunan oksijen gazından yeterli seviyede faydalanamayan kişiler için üretilmiştir. Özellikle KOAH gibi solunumsal hastalıkların tedavisinde tercih edilir. Her oksijen konsantratörü her hastaya uyumlu olmayabilir. Hastanın solunumsal ihtiyaçları, günlük aktiviteleri, kullanmak zorunda olduğu diğer cihazlar ve ilaçlar göz önünde bulundurularak konsantratör tercihi yapılmalıdır. Evde sabit olarak kullanılabilen cihazlar olduğu gibi taşınabilir olan ve hareketli hastaların kullanabileceği modeller de vardır. Piyasada birçok farklı marka ve model ürün mevcuttur. Bunlardan hangilerinin hastaya uyumlu olduğu, hastanın ihtiyaçlarının ve cihazların özelliklerinin önceden belirlenip eşleştirilmesiyle tespit edilebilir. Bilinçsiz bir şekilde tedarik edilen oksijen cihazları hastaya ve hastanın ailesine maddi ve manevi zararlar verebilir.
Oksijen konsantratörleri her solunum hastalığı için uygun olmayabilir, tedavi için farklı cihazlara ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle hastalığın çeşidi, seviyesi, seyri ve tedavi aşamaları göz önünde bulundurulmalıdır. Solunum cihazları hekim önerisiyle reçeteli bir şekilde kullanılmalıdır. Aksi halde hasta için tehlikeli olabilir. Ayrıca hastanın kullandığı diğer cihazlar oksijen konsantratörü seçiminde çok önemlidir. Birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilecek cihazlar tercih edilmelidir.
Marka ve Model
Solunum cihazı satın alırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken konu markadır. Piyasada bilinen ve birçok kişi tarafından kullanılan markaların ürünleri tercih edilirse sorun yaşama riski de azalır. Bununla birlikte, cihazın hangi ülkede üretildiği üretim kalitesi konusunda ipuçları verir. Sadece markanın değil hangi modelin tercih edileceği de önemlidir. Her markanın farklı özelliklerde modelleri mevcuttur. İlgili markanın ürünleri genel itibariyle kaliteli olsa da hatalı üretilmiş bir modeli satın almak ilerleyen zamanda ciddi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, satın alınacak modelin özellikleri hastanın ihtiyaçlarını karşılamıyor da olabilir. Bu nedenle aynı markanın farklı model ürünlerini birbirleriyle kıyaslamak ve ona göre bir tercih yapmak gerekir. Hastanın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayan bir ürün tercih etmek faydadan çok zarara sebebiyet verebilir. Ayrıca, sıklıkla oluşabilecek servis gereksinimi maddi kayıplara neden olabilir. En sonunda yeni bir cihaz satın almak zorunda kalınabilir.
Kullanım Süresi
Farklı model cihazların farklı kullanım özellikleri olabilir. Bazı oksijen konsantratörlerinin, 6-7 saat kullanıldıktan sonra 30 dakika dinlendirilmesi gerekir. Bazıları ise 24 saat kesintisiz çalıştırılabilir özelliktedir. 24 saat kesintisiz çalıştırılabilir olanlar diğerlerine göre daha dayanıklı ve daha pahalıdır. Belirli zaman aralıklarında dinlendirilmesi zorunlu olan cihazlar kesintisiz kullanılırsa çalışma performansında azalma görülebilir. Cihazın oksijen üretme kapasite de zamanla düşebilir.
Kesintisiz çalıştırılabilen oksijen konsantratörlerinin bile 12 saatte bir dinlendirilmesi uzun vadede teknik sorunların oluşmasını engeller. Dinlendirme esnasında cihazlar soğuyacağı için aşırı ısınmadan kaynaklı problemlerin önüne geçilmiş olur.
Kullanım süresiyle ilgili diğer bir özellik ise konsantratörün toplam kaç saat sorunsuz hizmet verebileceğidir. Bazı cihazlar toplam 10000, bazıları 20000, bazıları da 30000 saat hizmet verebilir özelliktedir. Cihazların bu özelliği arge, üretim ve parça kalitesine göre değişkenlik gösterir. Daha uzun süre hizmet verebilen cihazlar daha az sorun çıkarma ihtimali olan cihazlar olarak kabul edilir.
Ekran, Dijital Gösterge ve Uzaktan Kumanda
Ekranı ve dijital göstergesi olan oksijen konsantratörleri olduğu gibi tamamen mekanik şekilde kontrol edilebilen konsantratörler de vardır. Ekran üzerinden cihazın ne kadar süredir çalıştığı, oksijen yoğunluğu, toplam kapasitesi, çalışma ve arıza uyarıları gibi parametreler görüntülenebilir. Bazı cihazlarda ise “timer” yani zamanlayıcı özelliği vardır. Bu sayede, cihazın önceden ayarlanıp belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanması sağlanabilir. Bu özellik cihazın çalışmasını takip edemeyen ve kısıtlı sürelerle cihazı kullanmak zorunda olan hastalar için geliştirilmiştir.
Bazı cihazlarda ise uzaktan kumanda özelliği mevcuttur. Kumanda sayesinde oksijen cihazının yanına gitmeden kontrol sağlanabilir. Cihaz uzaktan açılıp, kapatılabilir veya cihazın oksijen akış miktarı ayarlanabilir.
Yasal Mevzuat
Oksijen konsantratörlerinin ülkemizde piyasaya sunulabilmesi için tüm kalite belgelerinin yasal mevzuatlara uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Bu sayede satış, servis ve garanti koşulları, belli standartlara uygun hale getirilmiş olur. Yasal mevzuatlara uyumlu ve belgeli ürünlerin, sağlığa uygunluk konusundaki tüm kontrolleri devlet kurumları tarafından yapılmış ve onaylanmıştır. Cihaz araştırırken yine de her ihtimale karşı bu belgelerin kontrol edilmesi gerekir.
Mevzuata uygun ürünleri tercih etmek gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumları büyük oranda ortadan kaldırır. Sonuçta hiç kimse evraksız, garantisiz, kayıt dışı kaçak ürün kullanmak istemez. Cihazların ülkeye nasıl girdiği, devlet kurumları tarafından kontrol edilip edilmediği, zorunlu olan sertifikalarının, garanti ve fatura gibi belgelerinin mevcudiyeti tedarik sürecinde tüketici tarafından kontrol edilmelidir. Eksiklik durumunda gerekli yerlere şikayetler yapılmalıdır.
Oksijen Yoğunluğu
Oksijen konsantratörleri havadaki azot ve oksijen gazını ayrıştırır. Cihazların geneli, oksijeni %90-95 yoğunluğa getirerek hastaya iletir. Bazı cihazlarda ise bu durum %30 ile %90 arasında değişkenlik gösterir. Bunlarda kapasite biraz daha düşüktür; fiyatları da yüksek kapasiteli olan göre çok daha uygundur. Tedavi amaçlı cihaz alırken %90 ve üzeri yoğunlukta oksijen verebilenler tercih edilmelidir. Aksi halde tedavi olumsuz yönde etkilenebilir.
Ülkemizdeki çoğu konsantratör %90 ve üzeri yoğunlukta oksijen çıkışına sahiptir. Ancak çok nadir de olsa düşük yoğunlukta oksijen veren cihazlar piyasada bulunabilmektedir. Düşük yoğunlukta oksijen üreten cihazların bu özelliği alışveriş esnasında satıcı tarafından özellikle belirtilmelidir. Cihazların kutusundan çıkan sertifikalarda oksijen yoğunluğuyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Satın almadan önce tüketiciler tarafından kontrol edilebilir.
Belgeler ve Aksesuarlar
Oksijen konsantratörü satın alırken cihazın faturasının, garanti belgesinin, kullanım kılavuzunun, kutusunun, su kabı, oksijen kanülü ve elektrik kablosu gibi aksesuarlarının eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, cihaz teslim alınmadan önce çalıştırılarak kontrol edilmesi gerekir. Eğer evraklarda ve aksesuarlarda bir eksik varsa veya cihazın çalışmasında bir sorun söz konusuysa başka bir cihaza yönelmek daha doğru olur.
Oksijen Sensörü
Bazı oksijen konsantratörlerinin içinde oksijen sensörü vardır. Bu özellik her cihazda mevcut değildir. Sensör sayesinde hastaya giden oksijen yoğunluğu sürekli olarak ölçülebilir ve dijital gösterge vasıtasıyla kullanıcıya gösterilebilir. Hatta oksijen yoğunluğu kritik seviyenin altına düştüğünde cihaz kullanıcıyı sesli ve görsel şekilde uyarabilir.
Cihazın ürettiği oksijen yoğunluğunun %85’in altına düşmesi kritik seviyedir. Oksijen yoğunluğu azaldıysa cihazda büyük bir ihtimalle arıza oluşmuştur. Böyle bir durumda cihazın servis yetkilileri tarafından kontrol edilmesi gerekir. Gerek bakım gerekse tamir işlemleriyle bu sorun düzeltilebilir. Oksijen sensörleri sayesinde cihazda oluşan oksijen sorunu kullanıcılara haber verilebilir. Böylece hastanın durumu kötüleşmeden cihaza müdahale etme fırsatı oluşur.
Alarmlar
Düşük oksijen yoğunluğu alarmı dışında konsantratörlerde farklı birçok sesli ve görsel alarm bulunabilir. Bunlar acil durumlarda kullanıcıları uyarır ve tedbir alınmasını sağlar. Bu alarmlardan bazıları şunlardır: Düşük oksijen yoğunluğu, yüksek oksijen yoğunluğu, düşük oksijen basıncı, yüksek oksijen basıncı, elektrik kesintisi
Cihaz Bakımı ve Filtreleri
Piyasadaki cihazların çoğunluğunun üç ayda bir düzenli olarak servis bakımına ihtiyacı vardır. Düzenli olarak bakım yapılmadığında filtreleri tıkanabilir, motoru arızalanabilir, içindeki hortumlar patlayabilir veya cihaz daha sesli çalışmaya başlayabilir.
Filtreler tıkalı olduğu zaman cihaz dışarıdan yeterince hava alamaz ve cihazın verdiği oksijenin yoğunluğu zamanla azalmaya başlar. Cihazların çoğunda hem servis bakımı esnasında değiştirilmesi gereken hem de kullanıcının değiştirmesi gereken filtreler vardır. Ayrıca, temizlenebilen ve tekrar kullanılabilen filtreler de cihaz üzerinde mevcut olabilir. Bunlar düzenli olarak temizlenmez veya yenileriyle değiştirilmezse kirlenir ve kirli filtreler nedeniyle hastaya kirli hava gidebilir. Böyle bir durumda hasta mikrop kapabilir.
Oksijen konsantratörlerinden uzun süre verim alabilmek ve oksijen tedavisini kesintisiz şekilde sağlayabilmek için teknik servis bakımlarının yanında, kullanıcıların da cihaz temizliğini düzenli olarak yapması gerekir. Cihazların düzenli olarak teknik servis tarafından kontrol edilmesi ortaya çıkabilecek birçok sorunun önlenmesini sağlar.
Cihaz alırken servis bakım maliyetlerinin ve filtre fiyatlarının araştırılması gerekir. Bakımın kaç ayda bir yaptırılacağı ve filtrelerin ne kadar sürede yenileriyle değiştirileceği cihaz tercihinde önemli bir konudur.
Oksijen Konsantratörü Çeşitleri
Oksijen konsantratörleri, sağlık ve sanayi alanında kullanılmak üzere 2 tipte üretilir. Sanayi tipi olanlar sağlığa uygun oksijen üretmediği için tedavi amaçlı olarak kullanılmaz. Hatta sağlığa zararlıdır. Tedavi amaçlı kullanılabilen cihazlar ise kapasitelerine ve kullanım özelliklerine göre beş çeşittir:
- 3L/dk Oksijen Konsantratörü
- 5L/dk Oksijen Konsantratörü
- 10L/dk Oksijen Konsantratörü
- Kişisel Oksijen İstasyonu
- Taşınabilir Oksijen Konsantratörü
Hastanın tedavi ihtiyaçları ve günlük aktiviteleri göz önünde bulundurularak cihaz tercihi yapılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir konu ise cihaz kapasiteleriyle ilgilidir. Piyasada 5 litre/dakika akış kapasiteli diye satılan 3 litre/dakika cihazlar mevcuttur. Bu tip cihazların göstergesinde 5 litre/dakika ayar seçeneği olsa bile 3 litre/dakikanın üzerine ayarlandığında oksijen yoğunluğu %50’nin altına düşmektedir. Gerçekten 5’lik olan cihazlarda böyle bir durum söz konusu değildir. 5’lik veya 10’luk cihazlar en yüksek seviyede çalıştırıldığında bile oksijen yoğunluğunun %85’in üzerinde olması gerekir. Hatta, piyasadaki bazı cihazlar en yüksek kapasitede bile %90 ve üzeri oksijen yoğunluğunu garanti eder. Hastanın sağlığı açısından bu tip kaliteli cihazların tercih edilmesi gerekir.
Ses Seviyesi
Oksijen cihazlarının içinde bir motor vardır ve çalışırken bir miktar ses oluşturur. Motorun ses yalıtımı güçlü olursa çevreye daha az gürültü verir. Kalitesi düşük olan bir cihaz tercih edilirse büyük ihtimalle ses yalıtımı olmayacağı için odadaki hatta evin içindeki herkesi rahatsız edecektir.
Cihazlar bir süre kullanıldıktan sonra yıpranmaya başlayacağı için de gürültü seviyesi artabilir. Bu nedenle kaliteli cihazların tercih edilmesi hastanın ve yakınlarının huzuru açısından çok önemlidir. Bazı model cihazlar o kadar sesli çalışır ki, apartman dairesinde oturan komşular şikayetçi olabilir.
Elektrik Sarfiyatı
Piyasada bulunan oksijen konsantratörlerinin geneli 500-600 Watt civarında elektrik tüketir. Bazı modellerde bu sarfiyat 300 Watt’a kadar düşürülmüştür. Bu durum, elektrik faturalarında gözle görülür bir artışa sebebiyet verir. Satış fiyatı ucuz olanlar genellikle 500 Watt ve üzeri olanlardır. Elektrik sarfiyatı az olan modeller diğerlerinden daha pahalıya satılsa da uzun vadede daha avantajlıdır. Örneğin, 500 Watt’lık bir konsantratör ortalama bir kullanımda elektrik faturasında 200-250 TL civarında bir artışa neden olabilir. Daha az elektrik harcayan bir cihazın tercih edilmesi durumunda ise faturaya 100-150 TL civarında bir fark yansıyabilir. Tabi ki bu durum cihazların kullanım sürelerine göre değişkenlik gösterir.
Ağırlık ve Ölçü
Cihazların ölçü bakımından küçük boyutlu ve ağırlık bakımından hafif olması taşıma ve saklamayı kolaylaştırır. Örneğin, piyasada bulunan 5 litre/dakika cihazlar 13 kg ile 35 kg arasında değişkenlik gösterir. Ağır ve büyük olanların taşınarak başka bir yere götürülmesi, merdivenden çıkarılıp indirilmesi veya araca yüklenmesi oldukça zordur. Bunun için 2 kişi gerekli olabilir. Hafif ve küçük olanlarda ise bu sorunlar yaşanmaz.
Teknik Servis Hizmetleri
Sadece oksijen konsantratörleri için değil tıbbi cihazların hepsi için dikkat edilmesi gereken en önemli konu cihazların hangi firmadan alındığıdır. Ortaya çıkabilecek her türlü sorunda destek sağlayabilecek bir firmadan ürünler tedarik edilmelidir. Satış sonrası hizmetleri olan ve danışmanlık hizmetleri veren firmalar tercih edilmelidir. Bu durum kullanıcıların maddi ve manevi zararlarını büyük oranda önler.
Servis hizmetleriyle ilgili olan diğer önemli konu ise yaygın servis ağıdır. Ülke çapında veya dünya çapında yaygın servis ağı olan markalar kullanıcılara seyahat özgürlüğü sağlar. Hastanın, nereye giderse gitsin teknik servis hizmeti alabiliyor olacağını bilmesi huzur ve güven verir.
Yedek Parça
Teknik servis hizmetlerinin kaliteli, sürekli ve yaygın olması ne kadar önemliyse cihazın yedek parçalarının kolay bulunması ve uygun fiyatlı olması da o kadar önemlidir. Cihazı aldıktan birkaç yıl sonra oluşabilecek arızalarda, tamir için gereken yedek parçaların hala üretiliyor ve piyasada satışının devam ediyor olması gerekir. Aksi halde arıza veren konsantratör basit bir yedek parçanın bulunamıyor olması nedeniyle kullanım dışı kalabilir. Sadece tamir için ihtiyaç duyulan yedek parçaların değil kanül, su kabı ve elektrik kablosu gibi aksesuarların da piyasada kolayca bulunabilen standart ürünler olması gerekir.
Oksijen Konsantratörü Alırken Hangi Sorular Sorulmalıdır?
Oksijen konsantratörü satın almadan önce cihazın tüm özellikleri incelenmelidir. Aşağıda yer alan soruların cevapları verilerek bu süreç kolaylaştırılabilir:
- Oksijen konsantratörü kaç litre/dakika kapasitelidir?
- Oksijen yoğunluğu ne kadardır?
- Oksijen akış kapasitesi ne kadardır?
- Cihaz nasıl çalıştırılır, nasıl kullanılır?
- On/off butonu ve oksijen akış göstergesi cihazın neresinde yer alır?
- Oksijen akışı nasıl ayarlanır?
- Cihazın kaç saat kullanıldığını gösteren sayaç nerede yer alır?
- Cihazın filtreleri nasıl değiştirilir?
- Cihazın filtreleri nasıl temizlenir?
- Cihazın filtrelerinin fiyatı nedir?
- Cihazın filtreleri temizlenip tekrar kullanılabilir mi?
- Cihazın alarm özelliği var mıdır? Hangi alarmları verir?
- Standart su kapları cihaza uyumlu mudur?
- Özel bir su kabı kullanılıyorsa bunun piyasa fiyatı nedir?
- Cihazla birlikte standart oksijen kanülleri kullanılabilir mi?
- Cihazla birlikte kullanılabilecek aksesuarlar piyasadan kolayca bulunabilir mi?
- Cihaz kaç ayda bir servis bakımına ihtiyaç duyar?
- Cihazın ses seviyesi ne kadardır?
- Cihazın ücretsiz garanti süresi ne kadardır?
- Cihazın üretim yılı nedir?
- Cihazın çalışırken harcadığı elektrik miktarı nedir?
- Cihazın faturası ve garanti belgesi var mıdır?
- Teknik servis ve satış sonrası destek hizmetleri nelerdir?
Hastanın ihtiyaçları daha önceden belirlenip hangi özellikteki cihazın hastanın ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edilerek oksijen konsantratörü alınmalıdır.
Aslıhan Barış - 1 Eylül 2015 18:28
Oksijen konsantratörlerinde markaya karar veremedik. internetteki yorumlara baktık. bazı markaların daha çok gittiğini anladık yani tercih edildiğini görüyoruz. Siz bu ürünün kalitesi ve güvencesi için artı neler söyleyebilirsiniz? Anneannem için bu arada. Hastamız yaşlı. Her açıdan kullanımı da rahat olsun istiyoruz.
Celil Çağlar ÖZLÜ - 2 Eylül 2015 05:41
Merhaba. Piyasada birçok farklı marka-model cihaz var. Bunların kalitesi ve özellikleri birbirinden farklı. Hastanızın ihtiyaçlarını belirleyebilmemiz ve uygun cihazları önerebilmemiz için bizimle iletişime geçmenizi rica ederim.
Nurcan ceylan - 4 Nisan 2021 15:51
Merhaba
Annem KOAH . respirox ve Philips arasında kaldık. Doktor hem oksijen konsantratoru hem BiPAP reçeteledi . gunde 16 saat kullanması gerekiyor. Respirox ve Philips arasında kaldık. Hangi marka daha iyi olur annem için. Ya da hangisi daha özellikli ve kullanışlı. Teşekkür ederim
Sesan - 5 Nisan 2021 14:14
Merhaba. Philips marka oksijen cihazı diğerine göre daha hafif ve sessizdir. Philips oksijen konsantratörleri 3 yıl, Respirox oksijen konsantratörleri ise 2 yıl garantilidir. Aralarındaki en önemli farklar bunlardır.
Özlem - 24 Eylül 2017 17:55
Merhaba, oksijen konsantratörü su kapları nin fiyatlari yaşadığımiz yerde çok yüksek ve değişken ürün aynı olmasına rağmen. Sizce normal mi. Oksijen kanülleri de sert. aldığı şekil zor düzeliyor can yakıyor. Fiyatlar farklı ama yumuşak olsun yok hepsi standart diyorlar. Öneriniz nedir. Tesekkurler.
Celil Çağlar ÖZLÜ - 25 Eylül 2017 20:15
Merhaba. Bazı şehirlerde medikal ürünlerin fiyatlarının yüksek olduğu doğrudur. Ayrıca bazı marka oksijen konsantratörlerinin aksesuarları da diğerlerine göre daha pahalı olabilmektedir. Cihaza ve hastaya uygun olan kaliteli ürünleri 1’er adet almak yerine 5’er veya 10’ar adet tedarik ederseniz daha düşük birim fiyatlarla satın alma ihtimaliniz olabilir.
nadir moğulkoç - 9 Ekim 2020 17:59
merhabalar devilbiss ile philips arasında kaldık. sizden ricam kıyaslama yaparmısınız. teşekkür ederim
Sesan - 10 Ekim 2020 14:44
Merhaba. Bu 2 markanın kalitesi ve özellikleri birbirine yakındır Aralarındaki en önemli fark Philips marka oksijen konsantratörü diğerine göre daha hafiftir. Hastanızın ihtiyaçlarını belirleyebilmemiz ve uygun cihazları önerebilmemiz için bizimle iletişime geçmenizi rica ederim.
Dilan Battaloğlu - 19 Aralık 2020 18:19
Merhaba. bende sizin gibi iki marka arasında kaldım. Devilbiss daha sessiz çalıştığı için onu düşündüm, ama Philipsin de servis ağı daha fazla. Siz karar verip alabildiniz mi acaba?
Celil Çağlar ÖZLÜ - 20 Aralık 2020 16:32
Merhaba. Bilgi için teşekkür ederiz.
mehmet yurter - 23 Şubat 2021 17:32
ben size for as oksijen konsentörü de incelemenizi tavsiye ederim fiyat olarak daha uygun elektirık tüketimi az sessiz bir cihaz
Sesan - 24 Şubat 2021 10:53
Emre ekmen - 21 Ekim 2020 01:20
Merhaba ben anneanneme oksijen konsantratorü alacağım,iki cihaz arasında kararsız kaldım.[(1.cihaz respirox sz-5aw)(2. cihaz oxyhome go-k01 )] lütfen hızlı cevaplarsanız sevinirim (anneanneme acil gerekiyor) teşekkürler.
Sesan - 22 Ekim 2020 16:04
Merhaba. İki cihazın da özellikleri birbirine yakındır. Respirox SZ-5AW oksijen konsantratörünün üzerinde nebülizatör özelliği vardır.
mehmet yurter - 8 Şubat 2021 18:55
iyi günler ben eskişehirde yaşıyorum sizden rapor ve reçete yazdırarak sgk ödemesi ile oksijen konsentörü alabilirmiyim
Sesan - 9 Şubat 2021 16:34
Merhaba. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
İrfan terzi - 27 Şubat 2021 23:43
Merhaba respirox sz 5aw cihaz mı yoksa respirox az 5bw cihaz mı iyidir
Sesan - 28 Şubat 2021 11:20
İrfan Terzi, merhaba. Respirox SZ-5AW ve Respirox SZ-5BW cihazları birkaç özellik bakımından birbirinden ayrılır. Her ikisi de 165 Watt enerji tüketir. İki modelde de nebül özelliği vardır ve yüksek/düşük oksijen alarmı mevcuttur. SZ-5AW daha sessiz çalışır ve oksijen akışı 1-5 litre/dakika aralığında ayarlanabilir. SZ-5BW’daki oksijen akışı ise 0,5-5 litre/dakika aralığında ayarlanabilir. Her iki cihazın da çalışma voltajı 220-240 V/AC’dir. SZ-5AW’nun ses seviyesi ≤ 55 dBA, SZ-5BW’nun ses seviyesi ise ≤ 53 dBA’dır. SZ-5BW modelinin ekranında oksijen oranı anlık olarak görüntülenirken SZ-5AW modelinde görüntülenmez. Hastanızın ihtiyaçlarını belirleyebilmemiz ve uygun cihazları önerebilmemiz için bizimle iletişime geçmenizi rica ederim.
Şeref - 9 Mart 2021 00:43
Bu cihazları SGK ödüyor mu acaba?
Sesan - 10 Mart 2021 17:02
Merhaba. Oksijen konsantaratörü SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. DO1009 sut kodu ile Oksijen Konsantratörü Cihazı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan ücreti 1.915,90 TL + KDV %8’dir. SGK cihaz için toplamda 2.069,17 TL ödeme yapar.
Ataka Tekinay - 21 Kasım 2021 12:33
İyi günler..covid19 tedavisi gördüm ve taburcu oldum…Solunum desteği almam gerekiyor.Bunun içinde Oksijen konsantrasyon cihazına ihtiyacım var.
Benim sormak işlediğim ve öğrenmek istediğim konu şu. Hastanede hastalara bir manometreye bağlı solunum ddsteģi veriliyor. Bu manomeyrenin 14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 gibi ayar ölçüleri var.Bunlar 5litrelik ve 10litrelik oksijen konsantratorlerinde hangisine tekabül ediyor.. Yani hastanedeki 12-10 ayar ölçüsü 5 litrelik cihazda temin edilirmi?Ayrıca tek bir marka tavsiye etseydiniz hangisi olurdu. Saygılar.
Sesan - 22 Kasım 2021 18:15
Merhaba. Hastanedeki 10 ayar ölçüsü 5 litrelik cihazda temin edilemez. 10 litrelik oksijen konsantratörüne tekabül eder. Ayar ölçüsü ile litre ölçüsü için aynı şekilde düşünebilirsiniz. Hastanızın ihtiyaçlarını belirleyebilmemiz ve uygun cihazları önerebilmemiz için bizimle iletişime geçmenizi rica ederim.
Dilara Aydın - 18 Mart 2022 16:42
Merhaba, Taşınabilir oksijen konsantratörü almak istiyorum. Babam KOAH hastası. 24saat bağlı. İnogen G5 ile Philips arasında fark var mıdır? Hangisini tavsiye edersiniz?
Sesan - 6 Şubat 2023 12:39
Merhaba. Hastanızın ihtiyaçlarını belirleyebilmemiz ve uygun cihazları önerebilmemiz için bizimle iletişime geçmenizi rica ederim.
Hulusi Şen - 21 Mart 2023 13:37
Merhaba,
Babam KOAH Hastası ve 24 saat oksijen almak zorunda. Geçen haftaya kadar ForAS 5 lt ve Respirox 5lt cihazını yarım gün yarım gün olarak kullanıyorduk. Ancak bu hafta oksijen değeri çok düştüğü için her iki cihazı aynı anda çalıştırıp verdiğimizde oksijen miktarı kanında %90 – %93 arasına ancak geliyor. Tek çalıştırıldığında %80-%88 arasında kalıyor. Sanırım 5 lt cihazlar yeterli kalmamaya başladı ve bende 10 lt bir cihaz almak istiyorum. Bu nedenle Philips Millenium m10 , Devilbiss 10 lpm , AirSep Newlife Intensity 10 cihazları arasında hangisini tercih etmeliyim. Hava çıkış debisi biraz fazla olmalı. Örneğin evimdeki 5 lt respirox hava çıkışı okadar az ki hava geldiği hissedilmiyor, ancak ForAS hava çıkışı yüksek. O nedenle sizin önerinize ihtiyacım var. Şimdiden eşekkür ediyorum.
