Solunum Egzersiz Cihazı Triflo
Solunum Egzersiz Cihazı Nedir?
Solunum egzersiz cihazları sağlıklı yaşamın yanı sıra, kişinin nefes almasının zorlaştığı durumlarda da devreye giren ve kişinin oksijen dengesini düzenleyen bir tıbbi cihazdır. Nefes egzersizleri başta olmak üzere hastalıklar için de kullanımı mevcuttur. Astım hastalığı, bronşit ve benzeri nefes darlığı durumlarında doktorun önerisiyle de kullanıma başlanabilir.
Triflo diğer cihazlar gibi mutlaka doktor önerisinde kullanılmalıdır. Genellikle nefes egzersiz cihazı olarak kullanıldığı için sporcular veya tıbbi bir müdahaleden sonra hastanın nefes alımını rahatlatmak ve solunum kaslarını güçlendirmek için doktor tavsiyesiyle kullanılır. Doğru nefes alışkanlığı kazanmak triflo ile kısa zamanda mümkün hale gelmiştir.
Triflo Hangi Durumlarda Kullanılır?
Sağlıklı bir vücutta akciğere normal miktarda hava girişi olur. Bunun tam olarak sağlanamadığı durumlarda yardımcı cihazlar devreye girer. Triflo tam bu noktada oksijen miktarını pozitif yönde artırmak amacı ile kullanılmaya başlanır. Bu sayede akciğere giren hava miktarı ve akciğer kapasitesi artar. Triflo sadece hastalarda değil sağlıklı bir bireyde de nefes alışverişini dengelemek için kullanılabilir.
Triflo Kullanımı Nasıl Olur?
  1. Triflonun doğru kullanımı için öncelikle cihazın bağlantılarının tam yapılmış olması gerekir.
  2. Başlarda günde 3 defa kullanılması önerilse de ilerleyen zamanlarda hastanın isteğine bağlı olarak kullanılabilir.
  3. İşlemden önce mutlaka el temizliğinin yapılmış olması gerekir.
  4. Hasta dik bir pozisyonda oturtulur.
  5. Cihazın ağız kısmı, hastanın dudaklarına hava çıkmayacak şekilde yerleştirilir.
  6. Hastadan bütün gücüyle cihaza nefes üflemesi istenir.
  7. Daha sonra güçlü bir şekilde nefes alması söylenir.
  8. Hastaya önce birinci topu daha sonra sırasıyla 2. ve 3. topu 5 saniye havada tutması söylenir.
  9. Triflo ters tutulur ve yine aynı şekilde cihazın ağız kısmı hastanın dudaklarına hava çıkmayacak şekilde yerleştirilir.
  10. Hasta önce derin bir nefes alarak ciğerlerine bütün havayı toplar ve daha sora aynı şekilde cihaza ciğerindeki bütün havayı boşaltır.
  11. Hasta 1. 2. ve 3. topu sırasıyla 3-5 saniye hava tutar.
  12. Bu uygulama doktora ve hastaya bağlı olarak gün içerisinde birkaç kez tekrarlanabilir.
Doğru nefes alıp vermek kişiye bedensel ve ruhsal anlamda rahatlatacağı gibi psikolojik olarak da iyi hissetmesini sağlar.
1 Beğeni
